[B5 AFN] Powyżej 140km/h mocne bicie
Jadąc powyżej 140km/h (i tylko wtedy, na mniejszej tego nie czuję) odczuwalne są mocne drgania praktycznie na całym samochodzie (głównie na kierownicy). Koła są wyważone. Co innego może to powodować?
Tak naprawde to tylko kola moga powodowac bicie... i zazwyczaj one sa problemem.
Wrzuc je na wywazarke i DOKLADNIE obejrzyj. Mi tez wywazali kola... a mialem takie same problemy.
Problemem moga byc np. uszkodzone/przyhamowane opony, jak i delikatnie krzywe felgi.
Poza tym:
1) masz dystanse?
2) sprawdz auto od dolu, wal napedowy, zawias itd. - dla pewnosci
3) to sie stalo nagle? z dnia na dzien? czy problem narasta?
jeśli kolego nie znajdziesz nic na felgach i oponach proponuje zwrócić uwagę na przeguby wewnętrzne bo miałem coś takiego tylko że przy 120km/h pozdrawiam
Przeguby tak, ale to przy przyspieszaniu na nizszych biegach... przy stalej przedkosci powyzej 100 raczej nie.
A nie jeździłeś czasem boczkiem po śniegu ?
Jeżeli tak to prawdopodobnie od wewnętrznej strony felg ( lub pod kołpakami jeżeli takowe posiadasz ) masz nierówno przymarznięty śnieg. :gwizdanie:
Pomaga nocka w ciepłym garażyku :cool1:
ja stawiam na krzywe felgi albo opony
Tez tak moze byc ;) - ale wystarczy kawal kija od szczotki i po problemie :decayed:
opcje:
opony
felgi
zabrudzenie felg
przeguby wewnętrzne
krzywa półoś
miałem identycznie, problemem był zamarznięty lód na wewn. stronie felgi.
pozdrawiam
1) masz dystanse?
Dystansów nie mam, zwykłe stalówki, problem już kiedyś zauważyłem, ale aż tak mi nie dokuczał i wziąłem to za jakość nawierzchni (mimo że była "świeża"). Wtedy nie było śniegu
Prawda, czasem bokiem jechałem na skrzyżowaniach w śniegu (albo tak, albo 10km/h (bo letnie opony), a jak jest okazja to wiadomo... :gwizdanie: ). Chociaż bokiem tylko po mieście jechałem, wydaje mi się że po 400 km na trasie powinno samo sie wykruszyć, ale jeszcze to sprawdzę.
Dzięki za podpowiedzi :wink4:
tarcze hamulcowe... Jak hamujesz to czujesz bicie? Szczególnie z hamowanie np. ze 140 do 30... przy np. zjezdzie z autostrady... wtedy czujesz czy bije przy mniejszych prędkościach w trakcie do hamowania. Ew zaciski które dobrze nie odbijają i obcierają klocki o tarcze.
