lyku23 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam mam prośbę dotyczącą analizy błędów i ich objawów: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Wychodzi na to, że czujnik temperatury cieczy chłodzącej G62 jest uszkodzony, jednak troszkę posiedziałem przy Vagu i zaobserwowałem, że wskazania temperatury z czujnika G62 i G2 są jak na moje oko prawidłowe zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku pomiary się pokrywają (pomijając fakt, że okazało się, że termostat jest do wymiany max tem. to 78 st. i lubi na postoju spaść do 65) Zauważyłem, że po odpaleniu zimnego silnika po około minucie pracy załącza się na około 30 sek. wentylator i po tym dziwnym zjawisku wyskakuje w/w błąd. Styki już czyściłem także pytanie, czy uszkodzony czujnik może powodować włączenie się wentylatora. 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe I tu błędy z kanału 46 dotyczące drzwi ich w ogóle nie rozumiem bo wszystkie drzwi zamykają się i otwierają prawidłowo, po wykasowaniu błędy powracają
superdziki Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Popatrz tu http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01561.html Czesc jest po holendersku ale tez i po angielsku. Tam tez jest jak zrobic test
manius_29 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Witam Mam tak jak kolega poniższe błędy: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe I tu błędy z kanału 46 dotyczące drzwi ich w ogóle nie rozumiem bo wszystkie drzwi zamykają się i otwierają prawidłowo, po wykasowaniu błędy powracają Niestety, tutaj zawstydzony spuszczam wzrok, nie posiadam znajomości barbarzyńskiego języka, a tłumaczenie translatora jest ... zabawne i nieprzydatne. Gorąca prośba do życzliwych klubowiczów o tłumaczenie http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01561.html
superdziki Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 W tylnych lewych drzwiach w zamku jest krancwka F132 i prawych F134 ktrora daje sygnal do modulu komfortu czy zamek jest zamkniety czy nie. Cos tam nie trybi. Stan powinien sie zamieniac podczas zamykania i otwierania samochodu. Mozna to dodjezec za pomoca blokow pomiarowych w module komfortu vagiem. Mozna zrobic tez output test. Ktora grupa czy blok nie wiem i tego testu tez nigdy nie robilem. Do modulu komfortu powienien byc dostep bez wlaczonego zaplonu vagiem. Jak chcecie to ja sie bede jutro u mnie podpinal do moge rzucic jak i co wyglada w vag? [br]Dopisany: 08 Styczeń 2010, 18:49_________________________________________________http://wiki.ross-tech.com/index.php/01561
manius_29 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 dzięki jasne że jestem zainteresowany, czekam na info
superdziki Opublikowano 9 Stycznia 2010 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Jak wejdziecie w modul komfortu 46 i potem w bloki pomiarowe 08 i tak w grupie 1 i 2 sa drzwi przednie lock - unlock w grupie 3 sa drzwi tylne w 4 sa czujniki otwarcia drzwi a w 5 klapy Wjejdzcie w grupe 3 i sprawdzcie czy sie zmienia lock-unlock jak zamykacie centralny. pierwsze dwie wartosci to lewe drzwi a drugi to prawe(lub na odwrot)
lyku23 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2010 ok dzięki jak znajdę chwilkę to skocze do auta t zbadać
Smirnoff Opublikowano 28 Stycznia 2011 Opublikowano 28 Stycznia 2011 ok dzięki jak znajdę chwilkę to skocze do auta t zbadać I jak udało ci się ogarnąć temat tych błędów bo i mnie nękają.
