Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
A co z podswietleniem??
Sprawdź czy przewody od magistrali CAN są w odpowiednich pinach w kostce.
dokładnei CAN steruje podświetleniem w RNS musis zlooknąć czy jest wpiete jak na schematach :)
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 836,3 tys.
A mozliwe, ze sa wogole nie podlaczone??
Vagiem nie moge wogole polaczyc sie z navi...
mozliwe
A jak pociagnac Can do Navi?
Jest gdzies opis na forum?
Sorrki ale tu jest ponad 50 str. i poprostu nie znajde czasu na przeczytanie wszystkiego...
Z gory dzieki za pomoc :)
nie chce cie wprowadzic w blad, ale chyba trzeba polaczyc 7pin(chyba zielony) w obd z k-line w rns-e, moze ktorys z kolegow to potwierdzi,(nie chcialbym zebys cos spieprzyl).pzdr
Może coś pomoże
Schemat PINów RNS'a
gniazdo obd2
sprawdzales moze swojego RNS-a w innym aucie? czy wszystko jest ok? zeby miec pewnosc ze to nie wina samego sprzetu?
ja moge sprawdzic to polaczenie ale nie wczesniej niz na wtorkowym spocie bo wczesniej nie bede mial mozliwosci.moze wczesniej ktos sie wypowie.pzdr
Tak.
Sprawdzalem u ojca w aucie gdzie sam montowalem RNS-E i tam jest OK.
Wogole w 3 autach instalowalem RNSe i zawsze bylo OK.
NIestety tutaj bylo jakies syfne radio i lekki balagan w kablach...[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 18:59_________________________________________________Czy instrukcje ponizej:
http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/b6_podlaczenie_can_z_zegarow_do_radia-t22520.0.html;msg249891#msg249891
Moge zastosowac do RNS-E??
Podłączę się do tematu.Założyłem u siebie RNS low line (bns 5.0 wygląda prawie jak rns-e,nie ma kolorowego wyświetlacza) ,wcześniej miałem chorus'a 1din .Problem w tym,że nie mogę się teraz połączyć z autem przez VAG ,dopiero jak odepnę kostkę od radia to łączy się bez problemu.Spotkał się ktoś z takim czymś ?jak rozwiązać ten problem?dodam,że nie mogę zakodować auta pod navi bo mam zwykły kabel vag i nie łączy się z navi,ale nazwy stacji i tytuły mp3 wyświetlaja mi się na Fis'ie,podświetlenie i sterowanie stacyjką też działa.
Przez pewien czas miałem concerta 2din i nie było żadnych problemów,jedynie nie dało się połączyć Vag'iem z kanałem 56 czyli z radiem.
RNS od A do Z a u mnie jest od A do MP3... dostałem od kolegi płytke mp3 włozylem do navi i o dziwo mi ja odtwarza dzwonilem mowi ze same mp3 nagrane sa...musze to jeszcze sprawdzic na kompie jakie maja rozszerzenie te pliki bo jestem w szoku :blink: komus sie zdarzylo cos takiego :mysli:
No bo odtwarza mp3 z plytek.. :rolleyes:
oczywiście że odtwarza. Nawet mp3 z DVD...
Właśnie zamontowałem RNS-e i próbowałem połączyć się z telefonem ale telefon nie wykrywa mi navi czy to oznacza że niema ona wbudowanego bluetootha? Jeśli tak to w jaki sposób rozpoznać navi która ma wbudowanego bluetootha? o ile takowe w ogóle są :mysli:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t32362.0.html;highlight=bluetooth
Panowie podlaczylem juz podswietenie :) Forum jest nieocenione... :good:
Pytanie z innej beczki.
Kodu juz nie musze wbijac bo go navi pamieta.
Co mam zrobic aby navi wlaczala sie po przekreceniu kluczyka w stacyjce??
Za kazdym razem musze wlaczac ja recznie...
Wojtek, o ile dobrze pamiętam musisz przytrzymać włącznik RNS-e ok 40 sekund.
WITAM WSZYSTKICH. prosze o rade . mam zamontowana navi i stary klimatronic w starym przed liftowym tunelem . kupilem wszystko po lifcie i chcialbym tez zmienic klimatronic ten pod navi nr. 8DO 820 043Q JEST ON Z 99 ROKU czy musze sciagac jakies kody czy odpali normalnie . druga sprawa to wylaczniki czy jak je podlaczyc bo chyba maja inne kostki miedzy innymi awaryjne ,przeciwmgielne,tylnia szyba. bo widzialem ze koledzy z forum przkladaja na po lifcie. z gory dziekuje za pomoc :)
oneneo_2005 masz RNSe, czy Navi Plus?
W moim przypadku (multitronic + rns-e) kodowanie STG 17 wygląda tak:
ch 60 --> 1031
ch 61 --> 3331
ch 62 --> 21
bez tego nie ma wyświetlania biegów oraz strzałek z navi. :evil:
