Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Czy jest ktoś z Gdańska kto za flaszeczkę mógłby pomóc w założeniu RNS-E do B6? Planuję taką zabawę jakoś w wakacje i nie wiem czy sam dam radę :mysli:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,4 tys.
Czy trzeba przycinać ten plastik, który jest za popielniczką ? W instrukcji przycinania tunelu jest powiedziane, że tak, ale ktoś tu wspominał, że niekoniecznie.
Jeśli tak to o ile mniej więcej cm trzeba skrócić tę zaokrągloną krawędź ?
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie rączki od hamulca ręcznego tak, żeby było ją widać całą od góry (b6) ? Bo coś mi się wydaje, że źle złożyłem i mam takie dwa małe dzyndzle nad rączką, a nie kojarzę żeby przed przycinaniem tunelu środkowego tam były, dodatkowo przy zdejmowaniu ręcznego, osłona rączki czasem zaczepia o obudowę tunelu, która jest pod nią...
:blink: :blink: :blink:
tos kolego pojechal po bandzie :polew:
Ale przycinanie tunelu środkowego to chyba ten wątek ?
Witam, mam b6 z 2004 i radio symphony ( mialam) kupilam Navi RNS-E plus, adaptor p&P, kabel antenowy FAKRA oraz GPS. wszystko zostalo zamonowane i dziala... prawie. Po wlozeniu plyty CD do napedu byl koniec... :confused4:. czytnik CD ani DVD nie widzi jej w srodku, CD empty, NAvi wola o wlozenie plytki DVD i najwiekszy problem plyta zostala w srodku :no:
nie ruszy. prosze panowie poradzcie mi co mam teraz z tym uczynic? nie wiem jak dziala nawigacja bo nie mam plutki w czytniku , wiec nie sprawdzone a wszystko inne dziala bez zarzytu. ALe co z ta plyta w srodku???
Napęd DVD w RNSe czyta DVD z mapą, CD audio i CD z mp3. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
otworz klapke i naciskaj kilka razy na ten klawisz ktorym sie wyciaga plytki,
bo ona czyta a jak nie moze odczytac nie chce oddac plytki ja tak mialem z jedna plyta
jesli nie wyjdzie przy otwartej klapce od navi przytrzymaj okragly klawisz (mniejszy do wlaczania i wylaczania navi) z 10 sek az sie navi wylaczy odczekaj 30 min i wlacz ponownie i wtedy szbyko naciskaj na wysuwanie plyty powinna oddac plytke mnie sie tak udalo -- wazne aby sie klapka nie domknela bo wtedy zanim sie otworzy zacznie czytac plyte i nie odda -- powodzenia
bylam dzis na vagu i vag nie widzi bledu w napedzie dvd. a naped DVD nie widzi plyty i kolo sie zamyka... :wallbash: co teraz???
a dodam ze byla to orginalna plyta cd ..... NAvi nie jest tez blokowane w kanale 67 ko0dem zabezpieczajacym.... Kolego od vaga zasugerowal ze to moze czujniki ktore "widza" plyte w napedzie siadly.... co radzicie? :embarrassed:
a zrobilas jak opisalem wczesniej mnie sie udalo wlasnie w ten sposob wyciagnac plyte - byla porysowana i nie chcialo jej zwrocic
-- slychac ze navi chce ja odczytac czy silnik jej nie kreci i dlatego jej nie czyta?
silnik sie nie kreci - nie dzieje sie kompletnie nic - choc vag nie widzi bledu. tak probowalam tych posobow - kilkakrotnie i nic.
to strasznie dziwne ze pobralo plyte a teraz 0 reakcjii moze padla elektronika silniczka trzeba by rozebrac i zobaczyc tak ciezko diagnozowac
nie wiem co moglbym jeszcze poradzic u mnie krecila plyta ale nie mogla odczytac wiec byl inny problem niz ten o ktorym piszesz
może padł cały napęd, vag raczej takiego błędu nie pokaże.
tez tak wlasnie mysle
Albo padł przycisk 'Eject' do wyjmowania płytki ;)
Można vagiem wymusić wysunięcie płytki wpisując 001 w kanał 67 adaptacji RNS-E.
proton2 widze ze jestes z okolic bb -czy masz mozliwosc i chec oczywiscie :) zernac na to moje cudo? po 9 lipca wybieram sie na wakacje a mkeszkam w cz-dz wiec mialabym szanse cos podzialac w kierunku naprawienia rsn
Mój RNS się dziwnie zachowuje - po włożeniu płyty z softem (ori, czy też z softem do SDS) nie aktualizuje się - płytę z SDS hackiem wyświetla jako "update cd", jednak nic się nie dzieje - tak samo z najnowszą z ori mapami. Wersja softu z poziomu nawi wyświetlana jest jako SW: X--- - jakieś pomysły?
Aktualizacja rusza tylko wtedy jak w RNSie jest starszy SW niż na DVD/CD. Nowa mapa ma SW0650.
Wiem - ale płyta z SDS ma ustawioną wersję na 660, więc co by nie było to powinna się uruchomić. Zastanawiająca jest również kwestia wyświetlanej wersji - X--- :kwasny:
http://audiforum.us/rns-e/13702-diy-convert-euro-rns-e-usa-version.html
http://audiforum.us/rns-e/14416-eu-us-rns-e-upgrade-questions.html
http://audiforum.us/rns-e/13834-no-matter-what-rns-e-wont-downgrade.html
The X-- usually indicates that either:
1) your RNS-E has been partially converted from US to EU software. How are the left two buttons labelled (RADIO and CD/TV on an EU unit, or AM/FM and CD/SD on a US unit)?
2) your unit has had a software upgrade aborted part way through.
Navi dokładana? Skąd?
Od zawsze był "X---" czy coś grzebałeś przy navi?
