Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
młody :) bo ci rs nie przysługuje :)
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 832,1 tys.
Hehe ja Ci dam nie przysługuje... Bo coś nie tak z tą navi :D Od 2 miechów już mam prawie a jeszcze jej nie przetestowałem nawet bo map nie mam :embarrassed:
Witam,
Mam na dachu antenę, która wygląda identycznie jak ta od navi. Najprawdopodobniej jest to antena od telefonu komórkowego, bo mam stację w podłokietniku. Moje radio to Chorus.
Czy te anteny są identyczne i nie muszę dokupywać anteny pod RNS-E?
Wojtek
Witam,
Wojtek
masz mala NAVI :mysli: antena powinna miec dwa wyjscia :) mozesz sprawdzic odciagajac tylna gorna tapicerke . Zobacz ile przewodow idzie z anteny
masz mala NAVI
Niestety nie. Jak będzie jedno wyjście z anteny, to na nic się nie przyda? DO navi jest całkiem inny kabel niż do tel. komórkowego?
masz mala NAVI
jak nie korzystasz z telefonu ( uchwytu ) to podepnij kabel pod RNS E
Witam.Mam ori rns-e chodzi ok,ale chciałbym dołożyć panel sterowania w kanał,koło zapalniczki.Jak to spiąć z navi .Czy panel 4F0857511 będzie pasował do rns-e.Proszę o jakiekolwiek sugestie.Aktualnie mam b7 2.0 tdi bpw 2007 i jestem zadowolony.
nie było czegoś takiego jak dodatkowy panel sterowania...
Pewnie chodzi Ci o sterowanie małej navi ale z RNS nie ma to nic wspólnego
na pewno panel taki byl w b6 z rns-d ,i taki zakupilem do b7 rns-e tylko czy zadziala
a ja powiem że nie było.[br]Dopisany: 06 Luty 2011, 19:19_________________________________________________jeśli ktoś tak ma to miał dokładanego rnsa czy to -E czy -D, a wcześniej miał małą navi w bagażniku. To nie ma znaczenia.[br]Dopisany: 06 Luty 2011, 19:20_________________________________________________ale i tak to działać nie będzie bo to nie ma nic wspólnego z RNSami
a po co chcesz zalozyc taki panel :cool1: on nie ma nic wspolnego z RNS E
no ja mam taki panel w B7 navi miałem w zegarach z czytnikiem w bagażniku. Teraz mam rns-e panelu nie demontowałem i jest on nie aktywny. Jedyne co to tylko podświetlanie działa :kox:
dzięki za wyjaśnienie tematu :good:
witajcie- czy jest ktos kto poustawiałby mi rns-e po montazu?/ jestem z Kołobrzegu, moge podjechac np koszalin czy cos takiego... pozdrawiam.
Dzisiaj dopiero dostałem mapkę do rnsa i lekko się zawiodłem... Mianowicie nie mógł złapać sygnału... Czekałem z 10 minut i nic, myślę, że powodem może być złe umiejscowienie anteny, co myślicie? Gdzie powinna być ori w sedanie? Bo miałem ją tam za zegarami ale widocznie coś nie tak
Ja mam pod zaslepka od strony pasazera,dokladnie tam gdzie u ciebie sa bezpieczniki :decayed:
I dziala idealnie :good:
będziesz miał chyba coś z anteną. Ta półka za zegarami jest idealnym miejscem na antene...
Tzn nie wiem czy jest dokładnie za zegarami ale może tak bardziej za kierownicą do czegoś metalowego przypiąłem magnesem
sprawdz czy podlaczyles ja na pewno w RNS E z tylu :mysli: moze dlatego nie lapie sygnalu
ta idealnie zrobiles MAGNESEM antene ktora odbiera fale gps SUPER -- to tak nie bedzie dzialalo przypnij trytka
staraj sie omijac metalowe elementy bo one zaklocaja sygnal i bedzie dzialac
sa anteny ktore maja specjalne piny do karoserii i je sie nakleja na blache wtedy wzrasta sygnal antenowy ale normlane anteny beda przez magnesy zaklocane
