Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
dokładnie nie trzeba ingerencji powinno wystartowac bez zmiany na downgrade
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
probowałeś nagrać drugą płytkę
Sent from my iPhone using Tapatalk
na 99% źle wypalona cd albo podczas nagrywania na cd coś się skopało i tyle
Jeszcze nie - czekam na jakieś wytyczne odnośnie procedury nagrywania (typ nośnika, sposób wypalania = prędkość/zabezpieczenie).
No i jeśli chodzi o soft to jednak jest 300 (przed chwilą sprawdziłem).
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:49 ----------
Pierwsze podejście zrobiłem na DVD-R TDK (wypalone Alcoholem przy najniższej możliwej prędkości - nie pamiętam profilu nagrywania jaki wybrałem = raczej domyślny).
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
Dane NAVI: 8E0 035 193 G // RNS-E PU EU H05 0300
Bart smignij to na zwykłego cd metodą kopiuj wklej na plytke i niech se windows wypali:wink:
To muszę podjechać na jakąś stację benzynową po CDki :decayed:
jak wypala to na lapku to może być problem
teoretycznie soft powinien wypalicz czy to lapek czy stacjonarka , skoro navi go widzi jako aktualizacja to moze poprostu niechce ugrysc płytki dvd:wink:
ja jak wypalałem menu to na lapku nie chciało proponuje stry pc i stara nagrywara
Na 100% to wina tego ze nagrałes to dvd , nagrywaj cidika i powinno bez problemu ruszyć
Tapnięte z audiczki :)
Panowie - nagrywałem na stacjonarce ze starym dobrym Pioneerem DVR-110 (ta nagrywarka mega dobrze łamała wszystkie zabezpieczenia).
Z CD mam problem - na żadnej stacji w WRZ ich nie ma... Szukam u kumpli aktualnie :wink:
Nie musisz do tego mieć żadnych programów , tak jak pisał Domin nagrywasz zwykłą płytkę windowsem
Bart szukaj w monopolowym czasem mają tam dziwne rzeczy a i przy okazji coby sie nienudziło przy nagrywaniu.....
Już mam - znalazłem u kumpla 1szt. :decayed: Zaraz poleci eksploratorem :wink:
---------- Post dopisany at 19:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:42 ----------
Jeszcze się upewnię... Mam tylko 5 plików:
dokładnie wszystkie skopiuj na cd:wink:
Jest - lecę do auta :naughty:
---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:49 ----------
...no i pipka :thumbdown: To samo.
Jakas zorganizowana akcja? :)
Yep - dziś transmisja na żywo :grin:
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:53 ----------
...kur** poddaję się - coś z softem musi być nie tak.
Mam pomysl zatem, wszyscy nagrajmy po kopii na swoich wypalarach i wyslijmy mu ;)
