Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Mam kilka pytań:
1, czy takie informacje z RNS-E są normalne?
2. Gdzie powinna być zamontowana taka antena? Czy darować sobie tę i poszukać ori na dach?
3. Od czego jest ten kabelek?
4. Do czego jest ta złączka?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 803,9 tys.
1. Tak, tak sie dzieje po sofcie od wyciagania pinu.
2. Za boczna oslona po przeciwleglej stronie od bezpiecznikow lub za zegarami.
Reszta nie jestem pewien.
Edytowane przez turbobastard
Tę białą mam przejściówkę. To z żółtej kostki dołożyć do białej czy zamienić?
Dołożyć
Jesteście z********** - wiele nauki przede mną..........
Edytowane przez wrclaguna
Jest możliwe ustawienie w ten sposób nawigacji by pokazywała dokładnie zjazdy?
Ja jestem dziś po przeszczepie Concerta na RNS-e i zastanawia mnie jedna rzecz , czy nie powinno się już zapalać podświetlenie przycisków po włączeniu pozycji , dodam że jestem jeszcze przed kodowaniem ale wszystko jest już podłączone cany też i k-line też.
Będzie Ci pokazywało, jak będziesz na autostradzie [emoji6]
Hmm właśnie mi kiedyś tak pokazywało a teraz nic takiego nie mam. Może jak grzebałem w ustawieniach też to gdzieś wyłączyłem.
Jest taka opcja w ustawieniach navi.
Właśnie. Możesz powiedzieć gdzie to, jak to się nazywa?
w tym wątku było podawane kilka razy jak włączyć.
Jako że ta lektura jest bardzo długa zapytam o to czy pilot do sterowania navigacją (8e0919721) miedzy licznikami idzie podłączyć pod rns-a ?
cześć,
mam pytanko do użytkowników nowych map 2015 - czy włożenie płytki z nowymi mapami, może usunąć spolszczenie z rns-a?
raz mi się tak zdarzyło, jak miałem mapy z radarami, ale chyba były nie takie jak powinny i polski zniknał, a że jestem w trakcie sprzedaży rns-a ledowego to nie chciałbym stracić polskiego, chociaż mi osobiscie angielski nie przeszkadza.
W zwykłym RNS-E po włożeniu map 2015 polski język zostaje .
cześć,
W ledzie Ci zniknie polskie menu
to lipa, czyli co nowe mapki się da, to trzeba sobie spolszczenie robić, o ile chce się je mieć.
dzięki za info.
Edytowane przez DarkMind
dzięki za info.
Pod nowe mapy nie ma jeszcze spolszczenia
