Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Koledzy czy jak kupie a4 z navi zwykła to musze coś dokupić aby zamontować kolorowa? Jaki ewentualnie jest koszt kolorowej?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 839 tys.
Witam.
Chciałem zapytać czy pliki, które znajdują się na chomiku tj. spolszczenie i mapy 2016 do RNS-E są bezpieczne i można je samemu zainstalować ?
Moze z tym różnie być. Lepiej z tym uważać bo jak uwalisz navigacje to koszt płyty to przy naprawie będą grosze
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A są na forum osoby, które próbowały to zrobić samemu ?
Można samemu jak się ma pliki z pewnego źródła...
Niestety nie mam pewnego źródła. Chyba, że możesz polecić taką osobę
Ktoś wrzucal chyba linki do pewnych źródeł ale to jakiś czas temu
Szukaj chomika z moim nickiem, pliki są pewne jakiś czas temu używałem ich do spolszczenia swojej navi :wink:
No to spoko, będę walczył z tym wieczorem, jak coś to będę pisał czy są postępy ;)
w końcu udało się znaleźć chwilę żeby wziąść się za radyjko, rozebrałem go przeszlifowałem jeszcze raz otwory przycisków, i działa, tak jak podejrzewałem któryś przycisk zwierał i dlatego nie dało się wpisać kodu, teraz smiga jak należy :banan:
Witam! Mam mały problem z navi RNS-E i zmieniarką CD na 6 płyt. Mowa tu o oryginalnej zmieniarce i mam ją podpiętą pod navi z 2005 roku. Problem mój polega na tym, że navi widzi zmieniarkę widzi także czy jest ona pusta lub nie, lecz wybór którejś z płyt jest nieaktywny (szary napis). Navi jest zakodowana tak jak należy dodam jedynie, że od początku jak zainstalowałem nawigację był z nią taki problem lecz po kodowaniu i włożeniu płyt od nowa w zmieniarkę wszystko było OK i działało jak należy jednak gdy odpiąłem akumulator powróciło do stanu pierwotnego. Co mogę z tym zrobić?
gdzie umieścić antenę GPS? w tym momencie mam ją na schowku pasażera i sygnał łapie dopiero po jakimś czasie. a druga sprawa... przekodowałem licznik, aby pokazywała się mała navi na fis - pojawia się, ale tylko czasami, a czasami muszę albo zrobić reset rns-e, albo po prostu odpalić auto od nowa. Jak to z tym jest?
Coś masz tam pomieszane bo ja mam dokładna navi i zmieniarke. Zmieniarki nie kodowane tylko podłączyłem i mi ją widzi radio i pokazuje utwory no chyba ze płyty nie czyta to wtedy jest na szaro
Najlepiej za licznikiem ja rzucić ale dla pewności sprawdź czy łapie sygnał bo jest takie miejsce gdzie jest stal i nie będziesz miał sygnału. U siebie nie kodowalem licznika i mała navi jest na liczniku. Jeszcze tak nie było żeby jej nie było
A gdzie szukać przyczyny mojego problemu?
A będzie u nas radio działa?
Ps dzięki Grzesiu :- ))
Edytowane przez MARCIN607
Ale to chyba nie powinno jakoś prZeszkadzać?
jak ci nie przeszkadza ręczne ustawianie stacji to nie można to przerobić ale wymaga to zmiany softu
Fajnie DZIĘKI PANOWIE.
A tak z ciekawości - jest jakaś różnica działania w rns USA?
Ostatnio przeglądający 1
