Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja (edytowane) Jaki masz kabel, bo ten odczyt z modułu 77 jest jakiś słaby. Obawiam się że vcds-lite będzie miał problem z poprawnym połączeniem i kodowaniem modułu telefonu 77. Jak kiedyś miałem taki kabel to w ogóle nie łączyło mi się z modułem 77 Edytowane 4 Maja przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja To jest kkl zrobie foto jak wroce do domu. Ale ma z 16 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja (edytowane) Oto i to cudo. U mnie telefon w teori byl przy kokpicie. Radio rnse mam z b7 i tam tel byl w podlokietniku. Edytowane 4 Maja przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja No to dlatego ten problem, czyli nie masz modułu bt pod fotelem tylko moduł cullman'a ☹️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja (edytowane) Kierownice mam w planie dopiero przelozyc. Akumulator odpinalem z miesiac do tylu. Czyli co dalej? Modul pod fotelem do wymiany? Mam ten z b7 tam gdzie siedzialo radio -foto. Kurde jesli go trzeba tam wsadzic to masakra,niedawno robilem 4 szyby elektryczne i mialem wszystko na wierzchu a tu chyba zas trzeba sie tam bedzie dostac. Kabelek ktorego uzywam do wymiany? Wycisze nim ten dzwiek laczenia sie tel z bt bo strasznie irytuje. Edytowane 4 Maja przez adam1974 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja Tak to ten moduł, ale możesz go np. wsadzić za schowek pasażera. Nie wiem tylko jaką funkcjonalność ma moduł bt z literką H na końcu - musisz o tym poczytać w temacie o zakładaniu bt. Co do kabelka vcds to ja mam takiego zwykłego z aliexpres za 100zl - tym swoim kablem raczej nic nie poradzisz. Ale zastanawiam się tylko z jakim modułem ty się teraz łączysz - być może masz moduł z podstawową funkcjonalnością i dlatego na rnsie nie masz książki telefonicznej itp. wysłałem Ci mój numer telefonu ma PW - zadzwoń do mnie jutro koło 10.00 to pogadamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja 👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
