Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
Czyli bez roznicy pod ktore podepne - jedno zostaje wolne
Podziekowal :hi:
Podziekowal :hi:
czarna kostka 12pin. będzie pasować tylko w jedno gniazdo, zielona 12pin. ma inny kształt (dokładnie przyjrzyj się gniazdom w sterowniku)
:decayed: dokladnie tak jak mowisz - pasuje w jedno miejsce :rolleyes:
Weszlo do jednego wiec do drugiego juz nie wkladalem tylko zapytalem :)
Podziekowal za wyklad :decayed:
PDC działa bez zarzutu po zakodowaniu braku haka. :notworthy:
Teraz tylko jak macie ustawiony dźwięk przód tył? inne tony. U mnie przód i tył adaptacja - 04. Ten sam dźwięk.
Kwestia ustawienia typu zderzaka. Czym się różni zderzak s-line od s4. Z tego co wiem to ten sam element różni się tylko grillem. U mnie jest grill s4. :mysli:
czy mogłby mi ktoś podpowiedziec gdzie mozna kupić gotową wiazke na 16 pin??
KUFATEC
Witam
Planuje montaż czujników parkowania na tył, nie posiadam niestety oryginalnej wiązki do zasilania sterownika, połączenia z zegarami i złączem diagnostycznym.
Czy mógłbym prosić o dokładne rozpisanie długości i grubości przewodów jakie będą potrzebne do zrobienia wiązki tak jak jest to zrobione dla czujników przedniego zderzaka.
Przewody które będą potrzebne to (tyle znalazłem w tym temacie):
- 45m przewodu o przekroju 0,35mm
- 4m przewodu o przekroju 0,22mm
Czy to wszystko??
Dzięki
Niestety nie mam tych danych - sugeruj się tym co podałem w tutorialu (zarówno w części opisującej przód jak i na końcu manuala gdzie opisuję tył - podawałem orientacyjne długości potrzebnych przewodów).
Grubości masz podane przy kabelkach na schemacie (dwa ostatnie rysunki w pierwszym poście).
Mam problem.
Lewy skrajny tylni czujnik nie reaguje. VAG pokazuje 255 wartość na nim non stop. I teraz pytanie. Czy to wina samego czujnika. Czy sterownik który kupiłem jest walnięty. Nie ma żadnych błędów system pracuje prawidłowo.
Prawodpopodobnie walnięty skoro nie reaguje... Możesz podmienić czujniki znajdujące się przy sobie i zobaczyć jaki będzie efekt.
czas na kolejny modzik... właśnie udało mi się zakupić przedni zderzak z PDC (niestety bez sprysów, ale na początek...) i z tego co na szybkiego zobaczyłem to wiązka jest o nr 8E0 971 095 A, nie wiecie może czy coś ona ma dodatkowego (co może mi się później przydać :naughty:) czy czegoś nie ma co mi będzie potrzebne?? :kox:
Czy to może być tylko inna literka ze względu na anglika?? z której strony są wtyczki do wiązki zderzaka? od strony pasażera czy kierowcy?
Panel konektorów jest w angliku po tej samej stronie co w naszych - dlatego wyprowadzenie dla systemu PDC jest identyczne.
W kwestii wiązki, której numer podałeś - model z końcówką "A" nie jest już produkowany (zastąpił go kabelek "C"). Tak czy inaczej "A" to full opcja (czyli z poza tym co w serii obsługuje też front PDC i Homelinka). Potrzebny Ci jeszcze adapter 8E1 971 065 C i wiązkę na przód masz gotową.
BTW - policz ile masz w niej wtyczek. 10 czy 11?
podziękował...
Z tego co na szybkiego zobaczyłem to 11... 4xczujnik, 2xklakson, 2xprzeciwmgłowe, kostka 10pinowa do czujników i 2 jeszcze nie wiem na co... :)
Jedna z tych dwóch niewiadomych to 4-pinowa kostka 8E0 971 934 do Homelinka. Tej ostatniej sam nie kumam - 1J0 973 824 4-pinowa (i ta jest do reflektora :mysli:).
nr kabli z pinami :
A : 000 979 009 (E) - małe żeńskie do kostki PDC, głośnika i włącznika
B : 000 979 132 (E) - do niebieskiej w słupku A
C : 000 979 134 (E) - do niebieskiej w słupku A
jakoś te z aalllee nie podejszły...
Witam.
Gdzie zamontowany jest głośnik tylnego systemu PDC w sedanie ?? W którym dokładnie miejscu ?? Jakim tańszym głośnikiem można go zastąpić ( za ori w serwisie powiedzieli ponad 70 zł ).
I jeszcze jedno: czy błędy z PDC (np wypiety/ uszkodzony jeden z czujników wyświetlane są na FIS-ie tak jak np. w przypadku spalenia żarówki.
Hej,
mam takie pytanko. W swoim A4 B7 Avant mam czujniki parkowania z tyłu i z przodu, lecz system nie działa. Gdy włączę przycisk w środku przez chwilę piszczy i zielona diodka miga. Podłączyłem VAG to takie błędy mi zwrócił:
2 Faults Found
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Najpierw myślałem, że winne są czujniki, gdyż w przednim grillu dwa lekko popękane. Wymiana nic nie dała. Potem myślałem, że może coś z wiązką, lecz wiązka w przednim jak i tylnym zderzaku wygląda na nieruszoną. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak i gdzie może tkwić przyczyna? Czy z tych błędów, które podał VAG da się wywnioskować co jest przyczyną i gdzie wystąpiła awaria?
z góry dzięki za pomoc i przepraszam, że nie w tym temacie, ale w temacie analizy Logów nikt nie odpisywał.
Pozdro
Łukasz
Gdzie wykupic abonament na fotki schematow do podpiecia PDC tyl :wink:
najlepiej na www.a4-klub.pl ::wink:
schematy są na pierwszej stronie:
Wiązka tylnego zderzaka:
http://WWW.bye-clan.neostrada.pl/A4K/PDC/rear.jpg
Sygnały PDC:
http://WWW.bye-clan.neostrada.pl/A4K/PDC/switch.jpg
Zasilanie:
http://WWW.bye-clan.neostrada.pl/A4K/PDC/fuse.jpg
:decayed: Podziekowal
Za stary juz jestem :grin: nie to co TY :wink:
