Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
Nie da rady.
Dzięki bart za odpowiedz. Będę musial w takim razie dziurawic zderzak albo dać sobie spokój
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Mam problem w c5 lecz to te same sterowniki. Czy tył będzie działać jeżeli przód czujniki nie są podpięte?
Nie będzie
Czyli muszę przód ogarnąć by zadziałało wszystko? Nie da się wyłączyć w kodowaniu przodu?
możesz kupić tanio moduł na tył i podpiąć bez żadnej ingerencji w instalację
Kostki all pasuje?
oczywiście, ja tak jeździłem pół roku zanim zamontowałem przednie czujniki. wiązka kończyła się za przednią lampą.
Nawet włącznik siedział sobie już w konsoli
Mam luźna wiazke tylna tyle Że mój zderzak poprzedni właściciel wymienił na bez pdc i wywalił przód. Dzwon. Na allegro jest zestaw pod przód i zastanawiam się czy zamontuje tak o czujniki w zwykłym.
Trzeba dokładnie przedzwonić przewody. Bez tego nie ma co doradzać
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pomyślę nad tym. Za i przeciw przodu. Choć koszta spore. Ostatnio na zlomie brałem czujnik jeden więc może sterownik tylko tył będą mieć.
  • 4 tygodnie później...
Jest możliwość zainstalowania samego przycisku jeżeli posiadam tylko pdc na tyle ?
Nie. Nie ma po co
Chciałem podpiąć przy okazji robienia air bag off... w takim razie zostaje zaślepka :kwasny:
ewentualnie dla illuminacji ale funkcji nie spełni żadnej w systemie pdc. możesz go użyć do czegoś innego :wink:
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Dla samej iluminacji użyję sobie czegoś innego :decayed: Ale może zainstaluje to będę miał motywację do rezania przodu :P
Kaju a Ty nie robiłeś czasem wyciszenia radia podczas cofania ? Ten przycisk w tym czasem nie pomoże ? :decayed:
Edytowane przez Norbas
że się wtrąca i polecę kaja to od razu namówić go na wiazke do przodu pdc to już całkiem będziesz miał motywację hehe
Dla samej iluminacji użyję sobie czegoś innego :decayed: Ale może zainstaluje to będę miał motywację do rezania przodu [emoji14]
jak masz z tyłu to możesz też to podpiąć :wink: ogarnąć Ci co trzeba?
Że niby wiązkę pod wyciszenie ? :decayed:
To dopiero po AFS żebym lamp nie udupcył przy parkowaniu :grin:
ano Ty sam sobie ogarniesz :decayed:
