POWER-KRIS Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 I w sumie lepiej na tym wyjdziesz bo według mnie to Audi ma najgorszy system na świecie. Sam u siebie planuje wywalić wzmak i wstawić normalny.A tylne głośniki dać z radia.[emoji12]
POWER-KRIS Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Jeżeli wiesz jak działa przekaźnik to rozkręcić wzmacniacz i go zmostkoj na stykach i zobacz czy gra. Jak nie sprawdź czy jest zasilanie we wtyczce.
soulmaster3m Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Jak podłączenie jest takie samo to np: Radio Chorus- Concert with CD changer, Audi Avant From model year 1998, ▸ 8D-X-200000 To do wzmacniacza wchodzi jedna 10 pinowa kostka czerwona. 1 - 1,5 RO/BL - bezpiecznik 37 - 20A, czyli ten sam co radia pin7 na czarnej kostce. 2 - Bass loudspeaker, rear right 3 - Middle-high tone loudspeaker, rear left 4 - 1,5 BR - masa 5 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 WS - T6m/6 - 6-pin connector, yellow, on radio 6 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 WS - T6m/1 - 6-pin connector, yellow, on radio 7 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 GE - T6m/2 - 6-pin connector, yellow, on radio 8 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 LI - T6m.3 - 6-pin connector, yellow, on radio 9 - Bass loudspeaker, rear left 10 - Middle-high tone loudspeaker, rear right
Bartas93 Opublikowano 12 Marca 2015 Opublikowano 12 Marca 2015 Jeżeli wiesz jak działa przekaźnik to rozkręcić wzmacniacz i go zmostkoj na stykach i zobacz czy gra. Jak nie sprawdź czy jest zasilanie we wtyczce.W kostce mam napięcia sprawdzałem w sobotę.. Jeśli mam dobrze podłączone z przodu i napięcia są a głośniki sprawdziłem w innym aucie przez podpięcie zwykłymi kablami to zostaje tylko uszkodzony wzmacniacz. Nie mam pojęcia jak działa ten przekaźnik.. Temat ogarnięty. Podłączyłem na nowych kabelkach pod radio i gra miód...
dliwski Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 mógłby ktoś wrzucić dobre zdjęcie fabrycznych kostek z polifta? żeby było widać wszystkie piny, wszystkie kostki, kable mam w tej chwili taką sytuację - raz że lewa strona zamieniona z prawą (to akurat nie problem) a dwa na fabrycznym radiu nie działa tył a na niefabrycznym śmiga bez problemu pin od anteny w fabrycznej kostce mam ucięty i też nie wiem czy tak powinno być będę wdzięczny za foto żeby to sobie porównać
soulmaster3m Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Ile miałem tyle dałem. Pytanie po co ci zdjęcia z których ciężko coś odczytać jak bierzesz schemat i tam wszystko masz opisane. Numery kostek, numery pinów, kolory i grubości. [/url]
dliwski Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 dzięki wielkie schemat mam i teraz muszę to wszystko jakoś uporządkować bo mam niezły syf w kablach po poprzednim właścicielu
soulmaster3m Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 [/url] . I to wszystko co mam. Jeśli gdzieś coś wygląda dziwnie, lutowane czy te chinch to dlatego, że przeciągałem od wtyczki C do licznika 3 przewody z sygnałem RDS na licznik z FIS a chinch i ten niebieski to do nie ori radia aby mieć aktywny tył. Tych kilka ostatnich zdjęć to jest 100% stan przed moimi modami.
dliwski Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 wow, dzięki - mega pomoc u mnie wygląda to zdecydowanie gorzej, poza tym chinchy nie mam a tył gra na nie ori radiu - dziwne rzeczy
soulmaster3m Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Jak czegoś nie widać na tych miniaturkach to klikaj zdjęcia, są słusznych rozmiarów
dliwski Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 wielkie dzięki - nie spodziewałem się takiej odpowiedzi
soulmaster3m Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Bo nie powinno się rozbrajać i szarpać z ori instalacją a robić to w taki sposób aby jedynie odłączeniem danej wtyczki mieć stan ori. Ja tej czarnej wtyczki C nie mam podłączonej do nie ori radia. Od niej mam tylko przeciągnięte chinch i niebieski przewód aby aktywować ori wzmacniacz, ale odłączam chinch, w ori radio wtykam wtyczkę C i jest jak było. Ano i tej czerwonej wtyczki D nie mam podłączonej bo to tylko jeden przewód od 58s lub 58d, czyli podświetlenie II a nie ori radio wykorzystuje tylko podświetlenie I z wtyczki A.
dliwski Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 no tak jak mówisz trzeba to robić z głową a u mnie ktoś tylko bałaganu narobił i może sam jeszcze to ogarniał ale ze mną już gorzej, bo kabli pełno, posklejane, poucinane, pozamieniane i teraz trzeba to wszystko uporządkować
soulmaster3m Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) wow, dzięki - mega pomoc u mnie wygląda to zdecydowanie gorzej, poza tym chinchy nie mam a tył gra na nie ori radiu - dziwne rzeczy Jeśli gra Ci tył a masz aktywny to są 3 możliwości, 1) nie masz aktywnego tyłu 2) masz aktywny, ale zamiast liniowego ktoś rzucił z radia głośnikowe 3) a uj wie i bez zdjęć nikt nie odpowie. buueeeeee, sam już nie wiem co piszę Powodzenia w poprawianiu. Edytowane 17 Marca 2015 przez soulmaster3m
dliwski Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 W weekend zrobię tam mały porządek i potem zrobię zdjęcia zrobiłem wcześniej te zdjęcia - mógłbyś zerknąć czy na pierwszy rzut oka widać jakieś nieprawidłowości? na ostatnich zdjęciach widać jeszcze adapter i kable które dołączyli do radia
soulmaster3m Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Szczerze? Nie wiem czego szukam, nie wiem na co patrzę
dliwski Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Cholera, to tak jak ja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
adis18641 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Witam Pewnie gdzieś znajduje się ten temat ale mam problem z podłączeniem radia nie orginalnego do mojej Audi A4 B5 miałem wczesniej orginalne radio Audi Chorus i wszystko działa na tym orginalnym radiu. Po podłączeniu JVC KD-R431 nic nie działa radio się nie włancza Dodam że nie mam wzmacniacza, ani tuby orginalnej. POMOCY bo już nie wiem co trzeba zrobić
soulmaster3m Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Wstępnie oczywiste pytanie. Radio w ogóle działa? btw. włącza
