petrosdbz20 Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Po podłączeniu adaptera chinche okazało się, że tylne głośniki grają znacznie ciszej od przednich. Tak nie mogło być Kupiłem adapter z kostką. Fajnie, bo wszystkie przewody od masy itd. były już przylutowane tam, gdzie trzeba. Wystarczyło wpiąć. A gra aż miło
Joziek79 Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Po podłączeniu adaptera chinche okazało się, że tylne głośniki grają znacznie ciszej od przednich. Tak nie mogło być Kupiłem adapter z kostką. Fajnie, bo wszystkie przewody od masy itd. były już przylutowane tam, gdzie trzeba. Wystarczyło wpiąć. A gra aż miłoMusi grać Ja mam akurat w radiu regulację mocy wychodzącej z chinch itp, a u Ciebie trzeba było przód przyciszyć żeby się zrównał z tyłem, potem podgłaszał byś już wszystko równomiernie razem, ale najważniejsze że działa
petrosdbz20 Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 No właśnie regulowałem, ale mimo wszystko nie pasowało mi to. Droższa przejściówka spisała się zdecydowanie lepiej Wiadomo w sumie do czego jest ta kostka? Wchodzi i wychodzi z niej tyle samo kabelków.
petrosdbz20 Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Ja kupiłem to: http://allegro.pl/show_item.php?item=5430837282 tylko trochę się różni, ale chodzi o tę dużą czarną
Joziek79 Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Jak się nie mylę to w tą czarną wchodzą 4 kable a wychodzą 3 do głośników W tym module sygnał z radia zostaje ściszony, a dodatkowo dwie masy od dwóch linii głośnikowych są połączone w jedno i dlatego powinien wychodzić jeden kabel mniej
petrosdbz20 Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 (edytowane) Wydawało mi się, że wchodzą i wychodzą 3, ale nie chce mi się już sprawdzać Produkt się trochę różni od tego na zdjęciu Edit. Nie mogę usunąć posta? Bo chyba jednak musiały być 4 od tej czerwonej wtyczki Edytowane 24 Lipca 2015 przez petrosdbz20
Joziek79 Opublikowano 25 Lipca 2015 Opublikowano 25 Lipca 2015 Wydawało mi się, że wchodzą i wychodzą 3, ale nie chce mi się już sprawdzać [emoji14] Produkt się trochę różni od tego na zdjęciu Edit. Nie mogę usunąć posta? Bo chyba jednak musiały być 4 od tej czerwonej wtyczki [emoji14] Od czerwonej idą 4 bo dochodzi niebieski (zasilanie wzmacniacza) ale on chyba nie idzie przez czarną a dochodzi z boku A jak idzie przez czarną to wtedy wchodzi 5 wychodzą 4 [emoji14]
petrosdbz20 Opublikowano 25 Lipca 2015 Opublikowano 25 Lipca 2015 Aż któregoś dnia wyjmę radio, żeby się upewnić Ale ważne, że adapter z "czarną skrzynką" sprostał zadaniu
s3b Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 (edytowane) Mam pytanie. Chciałbym zmienić fabryczne radio Audi Chorus na nie fabryczne w moim Audi A4 B5 Avant po lifcie (Końcówka 99), mam z poprzedniego auta świetne radio Alpine CDE-9881RB. Interesuje mnie jedna kwestia, mianowicie który adapter wybrać, sporo ludzi pisało, że wybiera adapter firmy Phonocar albo ten zwykły no-name? http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-b5-tt-adapter-iso-zlacze-kostka-lodz-i5492507724.html http://carhifi24.pl/katalog/375_adapter___systemy_aktywne__bose/1772_phonocar_adapter_audi_goniki___ty.html Który wybrać? Przyznam szczerze, że na Allegro nie ma nigdzie zestawu od Phonocar? Dodam, że mam zwykły system audio w aucie, nie BOSE. Będę wdzięczny za informacje. Edytowane 26 Lipca 2015 przez s3b
s3b Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Mam zwykły za 19.90 i robi robotę. Będę wdzięczny za link do aukcji Allegro.
Joziek79 Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Może jeszcze zamontować [emoji14] http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5524651098 Coś takiego gra u mnie, jeśli nie masz zaślepek na boki radia itp to trzeba dokupić.
POWER-KRIS Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Mam identyczne. Nie kombinuj nawet po chinchach bo będzie tył za cicho. Musisz dać przejsciowke z końcówki mocy. Czyli taki Phonocar powinien załatwić sprawę. Prawdopodobnie do b5 to http://allegro.pl/ramka-audi-a4-b5-1999-modul-tylne-glosniki-klucze-i5538085652.html
s3b Opublikowano 27 Lipca 2015 Opublikowano 27 Lipca 2015 Dziękuję za informację Panowie. Byłem ogólnie ciekaw czy jakość adaptera ma znaczenie, bo w pierwszym poście na zdjęciu widać adapter Phonocar, a większość widzę zakłada te tańsze, więc byłem ciekaw czy to ma jakies znaczenie?
lostlast Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Mam mały problem audi avant a4 B6 zakupiłem adapter i tu d*pa ale niepodałem się zaczełem szukać i znalayłem . W mojej org.... kosce od audi sa trzy kable masa i +12 ten trzeci niemoge go rozpoznać jak to wrzysko podlacye nic niedziała puki nieskrzyżuje kabla 4 z 7 w kosce od prądu wtedy działa wrzysko supi moje pytanie czy tak morze zostać albo gdzie szukać tego kabla z pinu 4 zd, http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B6-8E-Radio-Einbauset-Radio-Blende-Adapter-Kabel-Aktiv-System-WM-6148S1/300960275648?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Da6b78b76abe242d88612d7e2d385df12%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D400777237088 Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez lostlast
POWER-KRIS Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Daj chłopakom model radia bo nie wiadomo co masz.
Hezen Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Po modelu radia można znaleźć manuala do niego i tam wszystko będzie opisane Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
lostlast Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) ok ale to prze normalne radio co ma sd usb i blutu ....... Po modelu radia można znaleźć manuala do niego i tam wszystko będzie opisane Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez lostlast
