Galeria felg A4 czyli pokażcie swoje fele
wit.s
oryginalne 1be. w każdej mialem to zawieszenie. ale nie każda byla tak niska. (a dopiero na 16stkach jest niska.)
i nic a nic nie ociara.
pierscien dostałem plastikowy z felgami.
ale jesli alu był by lepszy to bym zmienił.
znasz moze jakąś aukcje z takowymi?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Na allegro masz kilka opcji. Nie znam dokładnie wymiarów. Niby alu lepsze....
Panowie czy te felgi wychodziły w większych rozmiarach, np 19" ?
Edytowane przez Czaki89
w 18 widziałem, ale nie wiem, czy identyczną....w każdym razie bardzo podobną.
No to panowie mozemy sobie podac rece[emoji3]
ET 28
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Witaj,
Te kółka z A5 wyglądają świetnie.
Nic nie przyciera przy tym ET?
Pozdrawiam!
nic a nic kolego.
chowa sie idealnie
nawet czy pełnym stanie i bagazach
powiem Ci ze na żywo wyglądają jeszcze ciut lepiej .
przecież to nie jest takie straszne et ;) fajne wklesłości do tego mają, będę szukał na zimę :naughty:
Witajcie,
Straszne to ET28 może nie jest ale już przy np. ET26 gumce 235/45/17 i obniżonym od serii zawieszeniu już podobno przyciera.
Przy szerokości felgi 7,5 cala i ET28 z tyłu jest optimum koło jest fajnie odsadzone i nawet przy szerokim kapciu nic nie przyciera :D
Pozdrawiam!
u mnie felgi 8,5j z dystansem wyszło et 27, opona 205/45 i ocierało jak ktoś siedział z tyłu :P
Witaj,
Wszystko ok, tyle, że u Ciebie weszła pewnie wąska gumka 205 naciągnięta na 8,5 cala i pewnie jeszcze gwint siedział?
Chodziło mi o uzyskanie możliwie niskiego ET (tj. 28) przy feldze 7,5 cala + szerokiej gumie i pełnej użyteczności auta na co dzień :D
Pozdrawiam!
Panowie mozliwosci jest wiele
ale ta felga czyli 7.5/17" et28 +opony serja 235/45/17 to super rozwiązanie bez kombinacji. mozna jezdzic na codzien wozic pasażerów itp, nie ociera (wykorzystuje maximum miejsca w nadkolu z tyłu) i wyglada calkiem całkiem.
polecam
Edytowane przez lysy-wr400
No wygląda, że jest na styk akurat :)
U mnie jeszcze siedzi 1bv póki co, ale gwint już leży w garażu :)
Witam,
To temat felg 7,5 szer. przy ET28 i szerokich gumach 235 w B6/7 wyjaśniony :D
Pozdrawiam!
Ja miałem 18" ET 25 na tyle 8.5J, niżej od 1BV o około 1.5 cm i nic nie tarło....opona 225na40
Temat brzmi
więc po co ta zbędna dyskusja ???
Temat brzmi Galeria felg A4 czyli pokażcie swoje fele
dzieki tej dyskusji kilka osób dowiedzialo sie co sie da a co prawdopodobnie nie.
czy nie po to mamy to forum.?
mysle ze nie powinieneś sie nie potrzebnie gniewać.
pozdrawiam
Panowie,
A może po prostu Admin mógłby "przerzucić" pytania wraz z odpowiedziami do odpowiedniego wątku o kołach w B6/7 i będzie porządek.
W ten sposób moglibyśmy uniknąć kolejnych zapytań o te same sprawy przez nowe osoby w przyszłości.
Pozdrawiam!
Felga z Audi A3 8V, opony Nokian WR A3 215/50 R17
Edytowane przez Krumak
