Galeria felg A4 czyli pokażcie swoje fele
wit.s
Witam
Moja felga 16" na zimę
A to 17" na lato
Edytowane przez roba4b6
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No to panowie mozemy sobie podac rece[emoji3]
ET 28
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
podpowiesz mi jaka jest średnica otworu na piastę w tych felgach? zakupiłem wczoraj (A5 7.5j ET 28), muszę teraz zamówić pierścienie :)
Nie , felgi kupiłem razem z pierścieniami u wulkanizator w Tworkowej. Wiec tak dokładnie nie znałem srednicy w A5 ale bylem akurat teraz w domu i zmierzyłylem.
Małe sprostowanie
Kolega z wulkanizator podpowiada ze dokładnie z 66.5 na 57.1
jeszcze raz dzięki
celować w aluminiowe czy wystarczą plastikowe?
Mam plastiki i wcześniej na b4 tez . I wszystko git.
Choć kiedyś kolega trochę wyżej podpowiadał ze ponoć Alu lepsze
zmierzyłem dziś, myślę że dokładnie, suwmiarką co prawda nie mogłem dojść, wziąłem cienki sztywny drucik na miarę i potem zmierzyłem go suwmiarką, wyszło 66mm!
jest możliwość że wychodziły dwa rozmiary?
no to o co tutaj chodzi? felgi mam ori z napisami made in germany ronal
u Ciebie jest 66.5 z kolei w tym temacie poniżej 66.6 (zakładam że wymiar jest ten sam) a u mnie 66 :/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/283093-srednice-piasty-w-naszych-a4/
Witam,
Panowie przy otworze centrującym felg z B8 można spotkać różne opisy np: 66,5 i 66,6 a na stronach tunera ABT np: 66,45
Którekolwiek pierścienie kupicie np. z 66,5 na 57,1 mm będzie ok.
Jeździłem 2 lata na plastikowych i było bez zarzutu.
Aluminiowe pewnie są wytrzymalsze,
Pozdrawiam!
rozumiem że to samo tyczy się modelu A5?
lato 2015 felunek 17 RH ET55 + dystanse 20mm opona 225/45/17 goodride zawieszenie 1ba
lato 2016 felunek wszystkim dobrze znany rozmiar 18:) ET35 oponki Miszelinki 225/40/18 (1be już w drodze, bedzie lepiej wyglądać)
To i ja się pochwale :)
Felgi z Audi A8 D3 17"
Oponki Barum 225/45/17
Zawieszenie 1BE
Hej, bardzo ladnie sie prezentuje a4... mozesz dac kilka fotek w swietle dziennym? Dzieki :)
Przymiarka felg z A5, et29, opona 245/40/18
niestety przy tym zawieszeniu palca pomiędzy oponę, a błotnik nie włożę :)
