Instalacja elektryczna haka
a czy w Avancie B7 '06 moduł 8E0907383A będzie działał?
Tego niestety nie wiem, ja u siebie zakładałem z końcówką C. Mój samochód modelowo to 2007 i etka pokazuje moduł z końcówką C. Zapytaj kolegi lezy1 jaki ma moduł, On też niedawno montował hak w B7. Ja myślę że są duże szanse że będzie pasował ale pewności nie mam.
  • 4 miesiące temu...
Witam.Poszukuje schematu polaczenia orginalnego haka i modulu do b7 avant.
Jeden wysłałem Ci na maila z Elsy
A w tym wątku znajdziesz gdzieś schemat bardzo fajnie rozrysowany przez kolegę Barta-S, tylko nie pamiętam na której stronie jest schemat do B7 ale jest tam na pewno
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index2.html
  • 2 miesiące temu...
Panowie,
posiadam Exeo- czyli blizniaka B7, kupiłem dedykowany hak Steinhof-a z modułem Steinhof-a tylko nie wiem jak się zabrać za poszukiwanie przewodów.
do których moge się podłaczyć.
W Octavii I to było banalne wpiąłem się do kabli od tylnej lampy a tu masakra nie wiem od czego zacząć.
pozdrawiam
Marcin
---------- Post dopisany 23-05-2014 at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2014 at 21:19 ----------
Również dziś ok 18:00 się przypomnij.
Witam, wiem że jestem absolutnie nowy, ale nie uczęszczam często na forach niestety montaż haka mnie zabił...
Mam orgi moduł 8E0 907 383 niestety kable są ucięte na 40 cm..
tak więc w celach testowych wszystko robię odrazu w przestrzeni pod kierownicą...
Podłączyłem wszystko dokładnie jak tutaj:
http://WWW.bye-clan.neostrada.pl/A4K...przek_bezp.JPG
(masa ze skrzynki bezpieczników, plus po stacyjce, plus stały) (wszystko sprawdziłem nie ginie działa!!)
Can - wpięty tymczasowo na wcisk z orgi pinem (ale naprawdę solidnie) pod do kostki MCE w piny zgodne z instrukcją (oczywiście Can ładnie poskręcany)
kostka modułu haka 6 pinowa
Pin 1 – Zasilanie stałe sterownika haka z bezpiecznika 27 (30A) (czerwony)
Pin 2 – Masa sterownika (brązowy)
Pin 3 – Sygnał CAN do MCE (dodatni) [kostka 32-pin, pin 13] (pomarańczowo/zielony)
Pin 4 – Sygnał CAN do MCE (ujemny) [kostka 32-pin, pin 12] (pomarańczowo/brązowy)
Pin 5 – Zasilanie sterownika ze stacyjki (czarny)
Kostka 14 pinowa haka
Pin 8 – Zasilanie świateł stopu z czujnika pedału hamulca (czerwono/czarny) -- Lub pin 15 w kostce do MCE - sprawdzałem oba podłączenia.. (stop działa)
kodowanie VAG'iem Centralna elektryka i zestaw wskaźników -- ZROBIONE...
WYNIK: (testuje standardowa żarówka chyba 5w)
Działa tylko Żarówka stopu po podłączeniu Czerwono czarnego z Kostku 6 pinowej i MASY,
Oraz Kierunek Lewy, Kostka 16 pinowa Czarno szary i Masa... ( przy kierunku ładnie zapala się kontrolka o przyczepie na desce)
I koniec nic Innego..... Po odłączeniu modułu w centralnej elektryce wyłapywany jest błąd, więc Centralka z modułem haka raczej się komunikuje...
Moduł haka już podmieniałem na inny sprawny z Touarega też dokładnie to samo zachowanie
wszystko masz prawidłowo, zostaw podpiętą żarówkę do świateł stopu w przyczepce i wtedy sprawdzaj kolejną żarówką pozostałe światła, powinno zadziałać.
Siema, dzięki za odpowiedź,
Problem rozwiązany.. - wydaje mi się ze doszedłem do tego co napisałeś
Jednak czasami w nocy przychodzą dobre pomysły...
Powodem nie działa reszty świateł był banalny, sterownik nie widział ze przyczepa jest podłączona( no bo Fizycznie nie była symulowałem tylko jedną żarówka), Gdy obciążyłem układ co najmniej 2 żarówkami jednocześnie ( np Kierunek lewy i kierunek prawy) moduł zauważał przyczepę i działały oba, oczywiście dla pewności obciążyłem układ 5 żarówkami ( 2pozycja 2kierunki 1stop) układ działą perfekcyjnie..
Oczywiście później rozebrałem cała lewa strone auta i ładnie puściłem kabelki i moduł do bagażnika, Działą Perfekto...
Końcowy wynik, Plus stały z bezpiecznika 27, Plus po stacyjce ( dołożyłem swój bezpiecznik w skrzynkę), CAN Pomarańcz zieleń pin 13, CAN Pomarancz-brąz 12, Sygnał światło stop pin 15 czerowno-czarny)
Pozdrawiam I jeszcze raz dzięki za odpowiedź
Jest dokładnie tak jak napisałeś, sterownik przyczepy załącza się dopiero po podpięciu przyczepy lub zasymulowaniu żarówkami jej podpięcia. Sprawdzanie jedną żarówką nic nie daje.
  • 2 lata później...
Koledzy możecie mi podać kodowanie licznika i abs/esp dla haka holowniczwgo.
Będę bardzo wdzięczny.
tyle razy już było
ABS nie tykasz
MCE 09
Coding
  • 0?xxx: Light Sensor
    • 0 = Light Sensor not installed
    • 1 = Light Sensor installed
  • 0x?xx: Trailer Hitch
    • 0 = Trailer Hitch not installed
    • 1 = Trailer Hitch installed
  • 0xx?x: Headlights
    • 0 = Halogen Headlights
    • 1 = Xenon Headlights
  • 0xxx?: Country
    • 1 = Rest of World
    • 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    • 3 = USA
    • 4 = Canada
Moduł PDC 76
Coding
  • ?xxxx: Trailer Hitch
    • 0 = Not Installed
    • 1 = Installed
  • x?xxx: Transmission
    • 0 = Manual Transmission
    • 1 = Automatic Transmission
  • xx?xx: Confirmation Sound
    • 0 = No
    • 1 = Yes
  • xxx?x: Chassis
    • 0 = Limousine (Sedan) Rest of World
    • 1 = Avant (Wagon) Rest of World
    • 2 = Limousine (Sedan) North America
    • 3 = Avant (Wagon) North America
    • 4 = S-Variant Limousine (Sedan) Rest of World
    • 5 = S-Variant Avant (Wagon) Rest of World
    • 6 = S-Variant Limousine (Sedan) North America
    • 7 = S-Variant Avant (Wagon) North America
    • 8 = allroad
  • xxxx?: Model
    • 2 = Audi A2 (8Z)
    • 4 = Audi A4 (8E)
    • 5 = Audi A4 Cabrio (8H)
    • 6 = Audi A6 (4B)
Jeszcze licznik, 17
Adaptacje kanał 61 do wartości która tam jest dodajemy 64.
Jakiej firmy to hak? Producent powinien dostarczyć odpowiednią instrukcję montażu haka. Co do elektroniki - w zestawie powinien być sterownik haka, który kodujesz do Gateway'a, do ABS/ESP (jeśli chcesz mieć stabilizację toru przyczepy) oraz ewentualnie do sterownika czujników parkowania (żeby tylne czujniki dezaktywowały się przy założonym/rozłożonym haku).
Dzięki
A tu kolega napisał , że abs też się koduje.
Więc jak z tym jest
w B6/B7 nie koduje się ABS-u pod hak
  • 1 rok później...
Witam, Panowie mam problem gdyż w moim audi po podłączeniu przyczepki działają kierunkowskazy wraz z kontrolka na desce, stop, przeciwmgielne bez wygaszania w aucie ale nie ma jakiegokolwiek światła w przyczepie ( obrysówski, mijania i oświetlenie rejestracji ). Co może być przyczyną? W gnieździe haka wszystko jest ok. Audi a4 b7 kombi 1.8t quattro kupiłem auto, hak już był ( westfalia ) wydaje mi się, że montowany w fabryce, ale pewien nie jestem.
westfalia na pewno nie była montowana w fabryce, fabrycznie były tylko haki firmy AlKo.
a co do Twojego problemu to rozumiem że w gnieździe haka wszystko działa a w przyczepce już nie? Sprawdzałeś dobrze wtyczkę przyczepki i instalację w przyczepce
Przeczytałem, swój post i teraz widzę błąd. W gnieździe haka nie ma napięcia na światła 5 i 7 pin. Chodziło mi o samo połączenie kabli, że z nimi wszystko ok, tzn nie są ułamane itp. Przyczepka ok w innym aucie nie ma problemu. Tak jakby z modułu nie wychodził prąd. I tu moje drugie pytanie gdzie mogę go zlokalizować? Po prawej w bagażniku nie widzę. Bezpieczniki 27 i 32 są OK.
Nie wiem jak jest w Twoim aucie bo jak Westfalii był na pewno dokładny. Fabrycznie moduł haka jest za lewym boczkiem bagażnika 15cm poniżej szyby na specjalnym uchwycie.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kdawid
Ok, w takim razie jutro postaram się zajrzeć czy tam jest. Ewentualnie jakieś porady odnośnie sprawdzenia samego modułu czy tylko wymiana na inny w celu sprawdzenia
Mogę dodać, że auto sprowadzone ze Szwecji i już miało hak, dodatkowo widać że nie był używany ( kulka posiada jeszcze farbę )
Edytowane przez darus1993
