[ALL B6] Ogrzewanie tylniej szyby Avant
Czy ktoś może z tu zgromadzonych mobilków orientuje się jak działa automatyczne wyłączanie ogrzewanie tylniej szyby?
Wcześniej nie było problemu i jak szyba się nagrzała to się ogrzewanie wyłączyło... przestało mi to działać i skończyło się na tym, że mi szyba pękła sama z siebie z przegrzenia (+ mróz na dworze).
Czy tam jest jakiś czujnik czy na zasadzie jakiś oporników to działa?
nie jestem do końca pewny czy chodzi tu o automatyczne wyłączanie... ale parę przypadków wystrzelenia tylnej szyby było (znajomy miał w octavii) - a wcale długo się nie grzała - zwarcie jakieś... po wstawieniu nowej wszystko OK.
Nie pisac bajek o zwarciach. Ogrzewanie tylnej szyby to tylko grzałka naklejona bezpośrednio na szybę, wyłączane jest samoczynnie po kilkunastu minutach (czasówka wbudowana we włącznik ogrzewania). Jeżeli czasówka się nie wyłączy to może przegrzać szybę...i mamy wydatek :(.
W instrukcji obsługi jest wyraźnie napisane że ogrzewanie chodzi 10 minut
tylko że w znanym mi przypadku po ok. 30 sekundach od włączenia szyba zrobiła się biała i po kilku sekundach wybuchła :naughty: więc bajki bajkami a rzeczywistość rzeczywistością...
No tak kolerzy tylko, że instrukcje mam w języku niemieckim (może ktoś ma w pdf-ie?).
Co jednak zrobić, gdy czasówka nie działa? Jest to jakiś czujnik czy w komputerze jakiś błąd trzeba skasować? Czy ktoś wie jak to dokłądnie jest rozwiązane?
Dokładniej rzecz biorąc w instrukcji jest napisane tak:
"Przy temperaturach zewnętrznych powyżej 0°C ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 10 min."
Czyli jeśli temp. zewnętrzna jest niższa niż 0°C, to szyba grzeje cały czas.
Pozdrawiam.
Sławek
nie zupełni mi przy tych temperaturach jakie są teraz -10 ogrzewanie się wyłącza ale nie wiem po jakim czasie
I to by się zgadzało z tym, co jest napisane w instrukcji do A4 B5:
"Ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się automatycznie po około 10 minutach."
Czyli w B5 działa to trochę inaczej niż w B6.
Pozdrawiam.
Sławek
u mnie chyba też cały czas grzeje teraz na mrozach nie chce się wyłączyć samo
