Tylny sprysk szyby - gdzie jest płyn ?
Witam
Dzisiaj użyłem pierwszy raz tylnej wycieraczki - wydaje mi sie , ze powinna poprzez jej uruchomienie ( odgięcie wajchy w strone zegarów ) także i zadziałać pompka z płynem - niestety - nic takiego sie nie działo.
Gdzie wlewa sie płyn do tylnego sprysku ?
bańka jest w bagażniku jest po prawej stronie w schowku
To znaczy po prawej po ściągnięciu maskownicy jest subwoofer - to gdzies koło niego ?
u mnie włącznik spryskiwacza tylnego jest na manetce wycieraczek (takie kółeczko)[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2007, 21:16 _________________________________________________mam troche starszego avanta i nie mam subwoofera. ale gdzieś z tyłu w bagażniku. poproś kumpla jakiegoś niech słucha gdzie działa silniczek w bagażniku i tam będzie zbiornik
A fakt - widzisz :-) Dobry pomysł z tym słuchaniem - dzięki bardzo.
nie ma sprawy :grin:
nie arkolek. z tego co wiem to juz od II liftu w B5 nie ma tego zbiornika z tylu. plyn jest brany juz z tego zbiornika kolo silnika. Badix uruchomienie wycieraczki nie jest jednoznaczne z uruchomieniem pompy. musisz wcisnac przycisk od tego znajdujacy sie na tej manetce...
racja jest jeden zbiornik na płyn do wycieraczek przednich i tylnej, do tylnej jest poprowadzony przewodzik lewym nadprożem.
Żuczki. Badix ma A6, a Wy mu mówicie gdzie macie w swoich A4. Przecież u niego może być zupełnie inaczej :tongue:
a właśnie nie przyuważyłem co ma w opisie, sorka
nieszkodzi. to sie niczym nie rozni....
schiller
nie wiem jak jest w nowszych modelach i gdzie jest zbiornik, próbowałem pomóc "na słuch" bo ja tak znalazłem swój zbiornik
Hejka
Problem się wyjaśnił. Nie wiem czy nie będe miał strat z tego powodu ale ...faktycznie - zbiornik jest wspólny i leci lewą stroną wężyk. Miłe. Ale pech polega na tym , że akurat łączenie cholernika jest nad nawigacją i zmieniarką - po prostu dokładnie nad takimi kieszeniami metalowymi. Dzisiaj rankiem sobie zacząłem słuchać i stwierdziłem , że pracuje przód - więc ok - z tyłu nie ma. Rozebrałem lewy bok i sie załamałem - kompletnie wszystko zalane. Pod nawigacją jest jeszcze taki ładnie wyprofilowany ze styropianu zbiorniczek - do niego mi pościekało. Tyle dobrze. Dostałem sie od spodu i znalazłem usterkę - nie wiem jakim cudem rozpiął sie wężyk - jest wspólnie połaczony taką złączką jak kiedyś były w akwariach. Połaczyłem to i jest OK.
Teraz odbywa sie akcja suszenie.
Dzięki za pomoc.
