[B5 ABC] Uszczelka pod głowicą
Padła mi dziś uszczelka i tu pytanie czy ktoś może posiada jakieś how to żebym mógł wymienić ją sam ?? Silnik 2.6 V6 Z góry dzięki
jak masz wszystkie potrzebne narzedzia to poradzisz sobie sam
ale roboty jest sporo :> :> :>
jeżeli nigdy takich rzeczy nie robiłeś to odpuść sobie :cool1:
No jak nie wiesz kolego jakich narzedzi będziesz potrzebował to raczej nie wiesz z czym to sie je i odpuścił bym to sobie na Twoim miejscu. Trzeba rozrząd rozebrac i takie tam więc jak chcesz to zrobic tanio to polecam warsztat bo samemu to możesz sobie tylko biedy narobić. Zostaw akurat to naprawę bardziej doświadczonym i najlepiej jakby dali gwarancję na robotę.
Zobacz ile jeszcze masz do wymiany rozrządu bo może warto zając sie tym przy okazji.
Sam bym tego nie robił tylko z mechanikiem ale przyznał się bez bicia że w V6 uszczelek nie robił natomiast 4 dużo i ma wątpliwości dlatego pytam
potrzebne sa klucze płaskie, oczkowe i nasadowe w tym Torx-y,
wszystkie dobrej jakości, nie jakas plastelina
cały przód trzeba rozebrac, spuścic płyn(y), rozszczelnic klimę (jak jest)
posciągac wszystkie osłony, paski i koła i porozkręcac resztę
przy montazu potrzebny bedzie klucz dynamometryczny
wymiana uszczelki to nie wszystko, trzeba "liznąc" głowice, wymienic uszczelniacze, pozostałe uszczelki
wskazana jest obróbka gniazd zaworowych, zaworów i dotarcie całości
Chciano mi wymienić uszczelkę pod głowicą. Miałem olej w płynie chłodzącym. Jednak w porę się zorientowali że to olej ze skrzyni automatycznej, której chłodnica (wężownica) przebiega przez chłodnice cieczy chłodzacej. Jeśli masz automat wyklucz to.
Niestety to manual i w zasadzie jest 100% pewne że uszczela, po rozgrzaniu przybywa płytu, kiedyś gdzieś uciekał. Brak ogrzewania co za tym idzie nie przełącza się na gaz.
A nie wystarczy odchylić chłodnicy klimy tak jak przy wymianie rozrządu? Po co od razu rozszczelniac i nabijac koszta?
podejrzewam ze tam juz dawno nie zaglądal i warto od razy wymienic
R134A i olej spręzarkowy :wink4:
uszczelki do przewodów kosztuja grosze (zielone)
ale trzeba wyssac gaz przed demontazem
Mój znajomy rok temu w takim modelu zapłacił (przy okazji wymienił też inne rzeczy, podam wszystko)
-splanowanie i sprawdzenie cisnieniowe dwóch głowic- 645zl
-rolka alternatora- 99zl
-termostat- 53
-pasek rozrzadu- 195
-pompa wody 145
-rolka a- 140
-rolka b- 120
-filtr powietrza 29
-swiece 114
-pasek 24
-uszczelka glowicy 110
-plyn do wspomagania 50
-plyn chlodniczy 150
-robocizna 700
Klimy raczej mu nie rozszczelniali, chociaz przodem trzeba bylo wyjechac.
-termostat- 53
-pompa wody 145
-rolka a- 140
-rolka b- 120
-filtr powietrza 29
-swiece 114
-pasek 24
-robocizna 700
No nieźle ktoś go oskubał za planowanie głowic i sprawdzenie ciśnienia to jakieś zdzirstwo!!!!!!!!!!!!!!
Za robotę też nie mało chociaż nie ma tragedii w stosunku co do usług ślusaża.
jeszcze w ktorej głowicy :)?
-termostat- 53
-pompa wody 145
-rolka a- 140
-rolka b- 120
-filtr powietrza 29
-swiece 114
-pasek 24
-robocizna 700
zdzierstwo???
obróbka dwóch głowic na profesionalnej magnesówce lub frezarce CNC i to przez doświadczonego operatora się liczy, no chyba że zrobisz to gdzieś w garażu przez tzw p. Heńka, ja bym osobiście nie rydzykował :kox:
Udało mi się uruchomić maleństwo i co się okazało że zapowietrzył się układ odpowietrzyłem go ale dziwi mnie to że w wężach od nagrzewnicy nie ma wysokiego ciśnienia tylko tak leci bo leci. Teraz jeździ płyn sam wrócił do normy. Jak odkręcam zbiorniczek po jeździe to jest bardzo delikatne syknięcie bardzo delikatne. Pytanko do fachowców co to może być ??
nie ma chyba w tym nic dziwnego jak delikatnie syknie... wydaje mi się, że cały układ pracuje pod wpływem różnic temperatury.. przez to zmienia się minimalnie pojemność układu (a nie jest krótki :) ) i powstaje minimalne ciśnienie :mysli:
