[B5 AFN] Pilot nie otwiera drzwi.
Witam , czytam w poszukiwaniu identycznych dolegliwości mojego auta i nic .A mianowicie mam problem z centralnym zamkiem, przestał otwierać i zamykać auto z pilota pomimo po naciśnięciu na przycisk otwier/zamykania mruganiu świateł awaryjnych . Dodam że z kluczyka działa poprawnie. Co sie mogło stać??
[mod]Proszę używać prefixów[/mod]
Czy działa z kluczyka, czyli po włożeniu kluczyka w zamek. Jesli nie to niestety ale pompka jest zepsuta - wywalone serce - czyli wnętrze kompresorka pompki. Żadne " poprawienie lutów" nie pomoże Podaj nr tej pompki.
Po włożeniu kluczyka w zamek i przekręceniu działa i otwieranie i zamykanie auta.
Jeśli działa na wszystkie drzwi , to już nie jest źle. Spróbuj jeszcze raz zaprogramować kluczyk.
Próbowałem na nowo programować ale bez efektu ,dodam ze mam pilota osobno z kluczykiem ,chyba ze źle programuje .
Coś nie gra. Mam pilota osobno z kluczykiem. Czyli pilota osobno?Jeśli pilot nie jest w kluczyku to trzeba szukać przyczyny w dołożonym sterowaniu,
Do tej pory było wszystko ok. zamykał i otwierał bez problemu ,dziś jak chciałem zamknąć auto już nie zamykał z pilota pomimo naciskania na przycisk i mrugania kierunkowskazów ,nie wiem co sie mogło popsuć . Kluczykiem otwieram i zamykam auto i działają wszystkie zamki.
Coś pomerdał " Dziadek mrozek" . U mnie zwariowal antyradar i to niezły - valentine
Dokładnie uzbroję sie w cierpliwość może jak przebiśniegi sie pojawią to i zamki do normy wrócą heh ,dzięki i pozdro.
Wymień baterię w pilocie. U mnie ostanio było podobnie :wink4:
Ja mam ten sam problem- drzwi zamykają się i otwierają z kluczyka, a z pilota już nie. Nawet kierunkowskazy nie migają. Rano otworzyły się normalnie,a po przejechaniu kilku kilometrów już nie mogłem zamknąć auta z pilota. Dodam ,że wczoraj wymieniłem baterie. :disgust: Czy to może być problem z bezpiecznikem?
Podstawowa sprawa - oryginalny pilot, czy dokładany alarm?
Podjedź autem do jakiegoś kumpla który ma garaż ogrzej go i sprawdź, na pewno masz nie fabryczą centalkę zamka i jeśli nie wiesz gdzie ona jest to może być problem, może być tak że się odłączył sygnał otwierania/zamykania w kostkach tej że centalki, a może poprostu zwariowała przez mróz, a słychać pompkę jak próbujesz otworzyć z pilota?
lcudny zacznij od bezpieczników a jak kierunkowskazy komuś migaja i nie słychać pompki to trzeba sprawdzić połączenia od tego dodatkowego sterownika lub alarmu jak tam kto ma - mogły sie rozłączyć
Pozwólcie że dołączę się do topicu.
W moim B7 otwieranie z kluczyka automatycznie działa w kratkę a manualnie zawsze... Nie wiecie co może być przyczyną? czasami nawet włącza mi się alarm hehe
