[B5 1Z] Prośba o analize Logow
obciąłeś ostatnią kolumnę w 011 (pokazane jest jak pracuje N75).
Właściwie auto w ogóle nie dochodzi do zadanego ciśnienia. Przede wszystkim napisz czy nie kopci Ci auto ? Sprawdź "ruły" czy są szczelne...
Wartości w 'Absolute Press' powinny szybko zacząć się pokrywać z kolumną 'specified press', a zobacz jak wolno podnosi się ciśnienie.
Poprawione =) Wiec auto kopci jedynie jak ostro przyspiesza (kolor chyba czarny).. Zawor N75 wymieniony na nowy. bardzo wolno przyspiesza poniżej 2000 obrotów. Czasem odetnie moc powyżej 3000 obrotów ale sporadycznie. kat wycięty, Turbo po regeneracji. Pali przy spokojnej jeździe 6 l a przy mocniejszej nawet 8.5 =)
Czyli co może być walnęte ?
no ten N75 dalej nie pracuje jak powinien, turbo nie osiąga zadanego ciśnienia.
Zobacz przewody do N75, na pewno dobry jest ten N75 ? Nie pochodzi mam nadzieję z allegro ?
N75 ori z serwisu podłączał go mechanik przewody chyba na miejscu ... Ale po wymianie N75 zaniki mocy powyżej 3000 ustąpiły wiec chyba dobrze podpięte ?
no to ja mam podobne wyniki w moim AHU.
Również N75 nowy, dziur brak na IV biegu nie kopci, na II czasami lekko na szaro przydymi.
poniżej 2000 obr przyśpiesza chyba normalnie (daleko do AFN'a no ale to nie AFN ;) ).
P.S.
Wiziałem passata z tym problemem, na II biegu poniżej 2000 obr auto praktycznie pchać trzeba było, po zapięciu turbiny śmiga dobrze turbo łąduje 2000-2100 bar więc OK. Nie wiem co jest - sprężanie liche czy kąt wtrysku przestawiony?
problem ewidentnie tkwi w doladowaniu turbulum...
N75 do sprawdzenia,wezyki cisnieinowe sprawdz szelnosc puszki filtra powietrza i wszsytkie przewody od dolotu ....
Turbina ledwo dycha co za tym idzie przepływka słabo pokazuje albo sterowanie leży i kwiczy albo turbina po regeneracji nie zyje. Sprawdx czy wężyki do sterowania turbo nie są przetarte lub luźne
Zlokalizowałem 3 usterki :
- Pęknięta guma od dolotu
- Pęknięty wężyk od N75 (naprawione)
- Luźny wąż pod plastikową pokrywa silnika który prowadzi do takiej okrągłej płaskiej puszki ( oryginalny ścisk sie poluźnił)
Jutro kupie potrzebne części i zobaczymy zrobię logi jak naprawie=)
Ps.. Pier**** mechanicy=/
czyli cos powinno sie poprawic
na 99% odczujesz poprawe ... :wink:
poprawy brak =(
dolot naprawiony (nowa guma ale nie ori)
Logi będą wieczorem
I jeszcze jedno znalazłem jakiś przewód który zasysa powietrze i jest on luzem czy tak powinno być ?
http://upload8.postimage.org/684340/photo_hosting.html
http://upload8.postimage.org/684365/photo_hosting.html
sorry za jakosc
oczywiscie ze nie powinien sobie tak dyndac ... :grin:
sprawdz czy nie odczepił sie od zaworka N18 (przy puszcze od filtra powietrza) ... jak pamietam to tam powinien byc jakis trójnik ... posprawdzaj w tamtych okolicach ..... kieruj sie w strone obudowy filtra powietrza ....
N18 ? nie widzę miejsca do którego mogę go wpiąć niech ktoś zobaczy dokąd on idzie?
Ps.. nie wiem gdzie jest ten N18 o to mi chodziło ;p
zapomnialem ze 1Z w A4 jest troszke inny niz w B4 (dotyczy N18 przy filtrze powietrza) ...
musi byc miejsce zeby go wpiac ... poszukaj ... ja nie pamietam jak to jest w A4 1Z ....
p.s moze ktos wklei silniczek 1Z w A4 i bedzie wszystko jasne ....
moge pstryknąc fotkę ale aparatem (640x480). Ale dzis nie mam jak tego wkleić do kompa.
Moge opisac gdzie ten przwód idzie. (Napisze koło 18 jak dotrę do domku)
Jutro z rana będzie fota.
Nie wiem czy to ma znaczenie - mam AHU.
Pisz pisz bo brak moczu =P[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2007, 13:56 _________________________________________________No wiec napisze ktoś gdzie ten przewód ma iść?
kurcze jaki pośpiech - człowek lewo z pracy sie dowlókł ;).
Przewód idzie do zaworu sterującego zaworem EGR.
Zawór jest zamontowany centralnie za silnikiem na wysokości pokrywy głowicy, dochodzi do niego wtyczka eletryczna, a ów przewód jest połączony na samym dole tegoż zaworu od prawej strony smochodu
Znalazłem go chyba ;p to jest ten który jest przytwierdzony od dołu do rury od dolotu ? I ten przewód jest plastikowy i wystarczy go tam tylko włożyć do tej dziury ? za pewnie to nie wygląda :P
nie to nie ten. Ten bardziej na prawo (czyli na lewą stronę samochodu).
Do dolotu od dołu jest jakiś czujnik, ale ten (większy) do którego ten przewód idzie jest podłużny przykręcony do jakiegoś wspornika (jakieś 5 cm na lewą stronę auta od tego z dolotu).
A przewód jest wpięty z 10 cm niżej niż ten czujnik dolotowy.
Tam na nim są dwa równoległe wyprowadzenia - do górnego taki grubszy wąż a zaraz pod nim (w tym samym kierunku czyli w kierunku wydechu) wyprowadzenie na ten węzyk.
