[B6 AWX] Proszę o analizę logów.
  • 9 miesięcy temu...
Czy nie wydaje się Wam że mam problem z EGR-em widać że w 003 w próbie statycznej 4 pozycja u mnie równa się 4,8 % a powinna być 40 %.
zrob dobrze pomiar to i bedzie wymarzona wartosc ...
A co jest nie tak z pomiarem ? Czy reszta logów statycznych wydaje się być ok ? Bo na zimnym silniku musze troche dłużej zakręcić sinikiem.
Przecież jakbym nie czytał tej instrukcji to nie zrobiłbym żadnych logów. Sam na to nie wpadłem jak przeprowadzić cały proces robienia logów i wydawało mi się że wszystko było jak należy stąd moje pytanie :hi:
Zrob logi grupy 003 statyczne (przed rozpoczeciem logowania zwieksz na chwile obroty do 3000) i 003 Basic Settings
i prosba zebys podpisywal linki ktory jaką grupe oznacza.
Po wymianie czujnika G62 dalej wydaje mi się że coś jest nie tak ? Czy wskazania temperatury płynu chłodzącego nie są za duże porównując do temperatury paliwa i powietrza ?
oraz
Czy przy zimnym silniku przy odpalaniu pierwszy raz tego dnia w adresie 01 grupa 012 pozycja 3 mam 12.08 V czy to jest ok ?
biorąc pod uwagę wskazania z G62 i G2 to masz je Ok bo różnica to tylko 4*C więc jest dopuszczalna - chciało Ci się iść do auta o pierwszej w nocy :)
w grupie 012 pozycja trzecia to napięcie zasialające z aku więc jest OK.
