[ALL B5] Swap 280mm na 312mm - kodowanie ABS
Witam.
Czy przy zmianie hamulców z 280mm na 312mm jest potrzeba zakodowania sterownika ABS pod 312mm (wieksza średnica tarczy, większy tłok zacisku).
Jest kilka wątków na temat swapów ale nic na temat kodowania.
nie ma takiej potrzeby
W ADR nie ma czasem 288mm ?
może być 280 wentylowana albo 288 solid
nie pamietam czy 288 wentylowana też
Wentylowana również
Co do zmiany tarczy z 280mm na 312mm bez kodowania ABS, to będzie on działał ale na pewno niepoprawnie.
Uzasadnij
Z czystej fizyki:
Większa średnica tłoka -> wieksza siła hamowania -> więcej potrzeba płynu do wpompowania w zacisk.
Proponuje przeszukać siec, może znajdziemy cos na ten temat.
w takim wypadku po co jest czujnik prędkości koła odblokowujący zacisk przy spadku prędkości obrotowej koła?
Wg mnie nie będzie absolutnie żadnej różnicy w hamowaniu po kodowaniu sterownika agregatu.
Cholernie w to wątpię. Jestem po swapie z 280, sprawdzę to u siebie i dam znać.
ktoś (nie pamiętam kto) na forum (nie pamiętam czy naszym) kiedyś pisał że po zmianie na 312mm ma odczucia jakby mu ABS się częściej załączał :wink4:
Wentyle przy zaciskach llucasa maja srednice 280 a tloczek 54.
Przy 288 i 312 tłoczek ma taka sama średnicę 57.Tylne w każdym przypadku 38 wiec jedyne co musisz zmienic to kodowanie...
Wiec tak.
Tłok Lukasa 54mm srednica tarczy 280mm
Tłok ATE 57mm srednica tarczy 288 lub 312mm
I różnicy przy przejsciu z 280 na 312 nie widzisz????????
Nie .
ja to sie wogole zastanawiam czy jest sens przesiadki na troche wieksze tarcze - jak juz zmieniac to na 345mm (s4 b6)
tutaj roznica jest juz mocno zauwazalna - tyle ze minimum 17" felgi
w tym wątku jest mowa o zamianie układu hamulcowego w A4 B5.
Długo jeszcze będziecie te bzdury ciągnąć. Nie zmienia się kodowanie, a w starszych modelach nawet nie ma opcji zmiany kodowania w ABS.
Za ABS odpowiadają czujniki prędkości obrotowej koła.
Dopiero w samochodach, gdzie jest ESP jest opcja zmiany kodowania ze względu na rozmiar tarcz. I tam można to zrobić.
Ale nawet jeśli by się tego nie zrobiło, to nie wpływa na działanie ABS, bo on działa, jak widzi, że prędkość obrotowa koła = 0.
