Spoty Puławskie
Taki jest kolor dymu w przypadku oleju, wpada w niebieski.
A biały dym po uruchomieniu - (a taki jest przypadek Kowiego) to płyn chłodniczy.
  • Odpowiedzi 6.1 tys.
nie no co koloru to wiem co jest co, biało-niebieskawy to olej, mam nawet filmik jak turbo walneło u mnie :naughty:
A to co dzisiaj było to tak jak w zime przy spadku temperatury sie odpala, tak jak sie kręci rozrusznikiem aż za któryms razem pociagnie to tak samo u mnie dzisiaj było tyle że poszedł bez żadnych problemów za tym pierwszym razem jak po chwili zgasł, i z drugim razem zadymił jak go odpaliłem, ale kręcenie w normie, niewiem podepne chama na komputer
biały biały to woda
moze mam jakas nieszczelnosć i poszła woda w wydech jakims cudem :mysli: a deszcz cały dzień pada
nie ściągnąl dobrze łoleju i go potem przepalił stąd dym
hmm karwa moze olej zajebał mi :mysli: pózniej pójde sprawdze
ale to tez by było wiadome na fisie :disgust:
robiłem kiedyś mojego roverka i kopcił na biało i ubywał mu olej, po drugie faceci nie znają się na kolorach trzeba by kobiet zapytać :wink4:
nie no jak olej bierze to jest smród w hooj ze i w wnetrzu czuć, naprawde ten temat przerobiłem dosc konkretnie :gwizdanie:
ja stawiam na uszczelniacze zaworów[br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 19:54_________________________________________________jak spala płyn to wali też konkretnie
kórwuńka jak sie wysra cos to sie wkórwie i ładuje cos na pompowtryskach, na wtryski i pompke będą chętni :gwizdanie:
oczywiscie wolał bym takiego scenariusza nie poczuć..
Paput bedzie na Ciebie :decayed:[br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 19:56_________________________________________________Jeszcze pogoda w której nie idzie zobaczyc czy cos kopci, bo sam deszcz robi niby dym jak sie jedzie :disgust:
u mnie coś też płynu ubywa... tylko że nie wiem przypadkiem czy nie mam gdzieś wycieku... muszę to sprawdzić. a jeśli to nie wyciek to co??
sprawdź krócce plastikowe do bloku silnika, one lubia pekać, u mnie co rok szmata pęka i teraz po trochu z nia nawiazuje mój problem wyzej opisywany
na mnie :mysli::tongue4: będzie nowy dawca :naughty:
UUUU dawca.. KOwi to ja chce twoje fotele, tak dobrze utrzymane - woskowane co wieczór twoją męskością :polew:
:shocked: co on robi z tymi fotelami :decayed:
:no:
koledzy mam do sprzedania po jednym sezonie dywaniki gumowe z mojej dawnej B5'tki oraz zawias od strony kierowcy dolny(do b5 przed liftem)i boczny czujnik uderzeniowy.jak cos to PW :D
daj fotki dywaników to może armi wciągnie bo ma problem ze swoimi :cool1:
a co zwijają mu się :cool1:
ja poprosił bym jeszcze fote zawiasu....
Gdzie guma do audi :decayed: ja szukam welurowych :)
Kamil, zwijają się bo są zbyt wiotkie (nowe) a w starych mam dziurę :kwasny:
A te gumowe to jakie masz, ori gumowe na stopery :mysli: daj no fotke jakąś
Adaś ale te HIDy są żóóóołte :sick3: zawsze sie podniecałem parkujac pod blokiem u siebie że tak daje na niebiesko :gwizdanie: aby sie to rozświetliło
fakt na drodze w nocy lepsza widocznosć ale nie ma tego czegoś :no:
EEE.. ja sobie drutami miedzianymi wzmocniłem i jest ok... ale i tak je wywalę;p
