[B5 AEB] Jak rozruszać turbinę
Czytałem na forum troszke rzeczy o turbinie i zastanawiam sie czy nie rozruszać turbiny ponieważ wydaje mi sie ze cos jest z nią nie tak. Moje pytanie brzmi jak to wogole zrobić :wink4: Silnik 1.8T
:wallbash: :wallbash: ciężko podpiąć vag-a :cool1:
a co chcesz w niej rozruszac? przeciagnij pare razy, a najlepiej podlacz wskaznik i bedziesz wiedziec ile ci laduje.
mozna jeszcze dolot zdjac i palcem sprawdzic,czy lekko wirnik sie kręci-jak tak-to wskażnik i testy :wink4:
no i czy nie ma luzów
podepnij manometr zobaczysz ile pompuje
albo sprawdz Vag-iem co wskazuje przepływka
"cos jest z nią nie tak" czyli co dokladnie? mocy nie ma? turbina moze byc ok, moze to byc wina jej osprzetu, na brak mocy takiej jaka powinien miec moze miec tez wplyw przytkany katalizator, powiedz dokladniej jakie sa objawy :)
Panowie mają racje też z czymś takim walczyłem wszystko było ok aż doszło do pały żeby sprawdzić kolektor i skucha pęknięcie od spodu, turbina nie dmucha
