[B5 AFN] Jaka długość i średnica wężyków podciśnienia
l_krupinski
będzie dobry, ale cena za to jest ogromna :thumbdown: ja kiedys kupiłem sobie metr takiego sylikonu za 90zł 3krotniezbrojony z Agrokoru :good:
Jak tak to szukamy dalej :good:
Jesteś z mazowieckiego wiec moze znajdziesz chwile i podjedziesz
http://www.agrokor.pl/kontakt.php
Wiem ze sklep prowadzi również sprzedaż wysyłkową jak by co :good:
Pytaj o złączki sylikonowe Rubena, nie wiem jak wygladają aktualnie ceny, ale rok temu były tańsze niz Samco :good:
w ETCE chyba nie ma podanych długości :mysli:
ale tutaj Robert napisał co i jak, podał też orientacyjne długości
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_przewod_rurka_podcisnienia_sterowania_vtg_kierownicami_turbiny-t82825.0.html;msg959490#msg959490
Odgrzebie trochę :)
Są długości ile ma mieć każdy wężyk.
Wg. Etki łącznie ok. 1160mm (3,5mm lub te 4mm) i ok. 845mm (5mm).
Panowie, takie małe techniczne pytanie :) czy jak wymieniacie wężyki to zakładacie jakieś opaski na króćce?? bo powiem że u mnie na kilku są a na innych nie, a też chciałem wymienić wszystkie wężyki i nie wiem czy dokupić też opaski,a jak tak to jakie
yarel masz mieszany układ tzn. EGR podciśnieniowy a turbodoładowania ciśnieniowy bo masz turbo sterowane ciśnieniowo i dlatego na jednych wężykach (tych ciśnieniowych) masz opaski i tam powinny być, nie podam linku do opasek bo nigdy ich nie szukałem ale kup obojętnie jakie, ważne tylko by nie cięły wężyka jak zbyt mocno je skręcisz.
Oryginalnie są dwie opaski, jedna przy EGR, druga przy turbo.
przy EGR owszem, ale przy turbo w AFN/AVG? :mysli: nie spotkałem się jeszcze
Podałem wg. Etki. U mnie przy turbo nie ma :wink4:
Gdy u mnie ostatnio pękł :wallbash: ten łącznik gumowy między kolektorem ssącym a plastikową rurą to pojeździłem trochę po sklepach motoryzacyjnych i natrafiłem na sklep z częściami do samochodów ciężarowych (Star, Jelcz itp.). Okazało się że był to strzał w dziesiątkę :notworthy: Koleś miał na stanie rurę gumową fi51 odporną na olej jak i na wysokie ciśnienie oczywiście z potrójnym oplotem. Dodam jeszcze że w kolorze niebieskim (dla mnie nie ma to jednak znaczenia). Koszty: 15cm rurki = 25 zł. :good:
Pozdrawiam :>
chris.lkr, ale jaki ta Twoja rura ma związek z wężykami podciśnienia?? Bo chyba nie o to, nie o to... ;)
napisałem o tych gumowych łącznikach dlatego bo gdybyś poczytał kilka postów wstecz to byś wiedział, że był poruszany ich temat w tym wątku
Pozdrawiam.
