[B5 AFN] Diagnostyka interfejsem vag
Witam wszystkich mam pytanie czy to mozliwe ze jak podpiolem kumplowi b4 pod vaga to mogło mi interfejs spalic ale po kolej Zapodalem go przez przejsciuwke i zaswiecila sie kontrolka od kompa na desce i tyle co zadzialal mi interfejs co sie moglo stac? Wyskakuje błąd brak komunikacj port ok zaznacze ze podpinalem go juz pare razy i nic sie nie stało dzialal poprawnie
PS Wiecie że bez interfejsu życ sie nie da prosze napiszcie czy mieliście podobne przypadki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=902596927 taki mam interfejs
Interface poszedl spac... mialem taki przypadek - podlaczylem sie do jakiegos AAT przez przejsciówki i spalilem HEX-CAN a...
Bo trzeba sprawdzać napięcia, czy nie pozamieniane przewody. Tam jest bardzo łatwo te nakrętki odkręcić.
można go uzdrowić
dzieki zamawiam nastepny :a4fan:
niepotrzebnie wymiana dwóch tranzystorków wyleczy twojego fejsa :decayed:
tego nauczą się jak uwalą pare sztuk :wink4:
JAK można go uzdrowic? JAKIE TRANZYSTORKI NALEZY WYMIENIC?[br]Dopisany: 12 Luty 2010, 16:37_________________________________________________Pawle dzis go rozebralem ponownie i mysle ze uwalilo jakis uklad scalony ale nie moge odczytac liczb wygląda na jakies lk39 ale pewny nie jestem pozdrawiam tomi889
