lukaszk Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY dodam ze na pulpicie 90 st.c a na vagu 42 st.c i powoli roslo a i czujnik jest nowy okolo 2 miesiecy prosba o wskazowki do rozwiazania problemu
tw182 Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 ja wymieniłem czujniki, błąd pozostał! po wymianie termostatu juz sie nie pojawia. Jak sprawuje się ogrzewanie wewnątrz?
lukaszk Opublikowano 12 Lutego 2010 Autor Opublikowano 12 Lutego 2010 ogrzewanie ok termostat nowy ale made in china za 25 zl.
ROBERT Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 ogrzewanie ok termostat nowy ale made in china za 25 zl. Kolego najpierw wymień termostat na ORI lub Wahler, a potem możemy pogadać dalej...
lukaszk Opublikowano 13 Lutego 2010 Autor Opublikowano 13 Lutego 2010 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY a to coi za badziewny blad??
domjenick Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 pokasuj i zobacz,czy sie pojawią znów
lukaszk Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Opublikowano 14 Lutego 2010 powtarzaja sie [br]Dopisany: 14 Luty 2010, 04:02_________________________________________________tylko z tymi błędami mam problemy...[br]Dopisany: 14 Luty 2010, 11:01_________________________________________________damy rade to naprawić?
Buba Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 czujnik wymien na ORI albo wahler. chinszczyzne wystaw na alledrogo co do sondy to 3 tryliardy 2 biliardy o tym bylo
lukaszk Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Opublikowano 14 Lutego 2010 zawsze szukam na forum, lecz gdy nie moge trafic z moim problemem w 100% zawsze wole zapytac pewnie Ty też tak masz czytalem lecz dokladnie odpowiedzi nie znalazlem chyba że mamy inne wyszukiwarki a wiec jeszcze raz czy znasz ten bląd z doswiadczenia, jak sie z nim uporac? bo Ty i Ja chcemy aby nasze OOOO byly w 100% sprawne w koncu to OOOO... :gwizdanie: lub masz może link do mojego problemu: 1. 16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY pewnie ktoś skorzysta z Mojej niewiedzy w przyszłości... Podrawiam 2. 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 3. ----- plus odpalanie za drugim razem na pierwszy problem (1) znam odpowiedz musze zmienic termostat na firmowy [br]Dopisany: 14 Luty 2010, 11:48_________________________________________________co do odpalania (3) tez juz duzo wyczytalem na forum i szczerze powiem ze nie wiem od czego zacząć ale dam rade, naprawie usterke i opisze na forum...
domjenick Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 wymień czujnik na ori,ten na wężu od chłodnicy-ten na bloku jest od wskazań na liczniku-więc działa poprawnie,skoro na desce jest 90
lukaszk Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Opublikowano 14 Lutego 2010 po adaptacji przepustnicy w vagu mam takie info... http://img59.imageshack.us/img59/6605/beztytuunth.jpg pytanie... czy wszystko ok??
domjenick Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 jeśli to błąd sporadyczny-jezdzij i się nie przejmuj,jak zaczną sie jakies rewelacje w spalaniu i będzie pokazywać dalej błąd-wyminić sonde na nową ,ori,bo zaminniki nie daja gwarancji poprawy
lukaszk Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Opublikowano 14 Lutego 2010 ok, dzieki za podpowiedzi, bede monitorowal stan baku jak beda jakies nowosci dam znac... pozdrawiam
rafi_a4 Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 taki blad sondy to moze byc wina lpg podjec do gazownikow zeby dobrze ci go wyregulowali
lukaszk Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Opublikowano 15 Lutego 2010 mozliwe, bo mam od niedawna jakies 3 tys zrobione na lpg pozdrawiam dam znac oczywiscie...
szewczyk Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 dokleje sie bo nigdzie nie znalazlem. Powie mi ktos jaki jest kod (numer czesci)czujnika temp w króccu silnika przy bloku zielony a4 95r ADP 1.6 Dodatm tylko ze jest tylko jeden czterostykowy Dzieki
ROBERT Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 dokleje sie bo nigdzie nie znalazlem. Powie mi ktos jaki jest kod (numer czesci)czujnika temp w króccu silnika przy bloku zielony a4 95r ADP 1.6 Dodatm tylko ze jest tylko jeden czterostykowy Dzieki 058 919 501A
