[ALL B6] System EDS
a kto Ci powiedział że go masz?
czyli quattro...
no tak mi się wydaje... ale poczekaj na potwierdzenie
http://www.audi.pl/modele/technologia/technologia-quattro,n.html[br]Dopisany: 12 Luty 2010, 21:45_________________________________________________chyba jednak występuje wszedzie... załacza się automatycznie po właczeniu silnika o ile nie masz naciśniętego wyłacznika ESP...
EDS wystepuje rowniez w FWD
najczesciej w mocnych Tdi I 1.8T
ale nie jest to regula, zalezy od rynku na jaki trafia auto
system nie jest wylaczany przyciskiem ESP
Ciekawe Jarku czemu sie tak przy tym upierasz... o ile pamiętam to starszy system niż ESP (co prawda do innych rzeczy) [br]Dopisany: 13 Luty 2010, 09:06_________________________________________________
a jak sprawdzić czy to posiadamy?
no filmik fajny... ale nadal nie wiem czy to mam...
może po nr VIN i kodach wyposażenia musiałbyś sprawdzić czy jest...
ale wygląda na to że B5 z powodzeniem też to mogą mieć...
i mają, można się spotkać ze skrótem EDL
w kodach na kartce w bagażniku powinien być symbol 1AH (ABS/EDS) lub 1AJ (ABS/ASR/EDS)
w B5 sterownik EDS jest zamontowany pod tylnym fotelem, niestety nie wiem gdzie jest w B6
Vag-iem tez można podpatrzeć czy jest EDS, sprawdzając oznaczenie sterownika ABS
Potwierdzam ja mam to w swoim B5 1.8T w kodach na wlepce jest info i po nr VIN można sprawdzić. Nie ma opcji żeby to wyłączyć chyba że bezpiecznik od ABS wyjmiesz to nie działa ale ABS-u też nie ma :confused4:
no dobra a orientuje sie ktos jak jest w B7 , w kodach nie ma zadnej wzmianki a abs esp mam na bank
w kodach jest wyszczególnione jakie masz systemy zamontowane
no dobrze tyle ze w kodach nie ma ani slowa o jakichkolwiek , a abs i esp mam na bank
też nie mam w kodach... więc pewnie nie ma...
