[B5 1Z] Wyjęcie pasa przedniego
Witam
Potrzebuje wymienić wentylator na sprzęgle wiskotycznym bo ma odłamane dwa pióra i boje sie tak jeździć.
W celu wymiany musze zdjąć zderzak, chłodnicę klimatyzacji i chłodnicę płynu i chyba światła.
Na co zwrócić szczególną uwagę w czasie rozkręcania i skręcania przodu?
Jak zdjąć chłodnicę klimatyzacji aby nie stracić czynnika chłodzącego?
Czy też może odłamać dwa skrzydełka wentylatora po drugiej stronie (symetrycznie) i tak jeździć do wymiany rozrządu? i wtedy zmienić.
Proszę o wskazowki co najlepiej zrobić w takim przypadku. :audi:
:audi:
Nie musisz rozłączać klimy, odłączasz tylko główną chłodniecę i rozchylasz ją na bok, węże są długie, śmiało dasz rady ją położyć na podłożu.
Umieszczanie poprzecznego pasa nadwozia w położeniu serwisowym
Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie
t Narzędzie specjalne -3369-
1 - 45 Nm
2 - 45 Nm
3 - 10 Nm
4 - 10 Nm
5 - Średnica cylindra
q dla narzędzia specjalnego -3369-
6 - Otwór wiatrołapu
7 - Otwór błotnika
– Wymontować przedni zderzak
– Poluzować 3 przednie zamknięcia szybkomocujące na osłonie tłumiącej hałas.
– Odkręcić prowadnicę powietrza pomiędzy wiatrołapem a filtrem powietrza przy wiatrołapie.
– Jeśli występują, zdjąć klamry mocujące wiązki przewodów z lewej strony przy osłonie chłodnicy.
– Wkręcić śrubę -2- po prawej stronie i narzędzie specjalne -3369-.
– Wkręcić narzędzie specjalne -3369- z lewej strony w otwór -5-.
– Wykręcić śruby -1- i -3-.
– Wykręcić śruby -4-, wyjąć wiatrołap całkowicie do oporu.
– W celu zabezpieczenia wiatrołapu wkręcić pasujące śruby M6 w tylne otwory wiatrołapu -6- i otwory błotnika -7-.
– Po zamontowaniu wiatrołapu sprawdzić zablokowanie przewodów w obszarze wentylatora płynu chłodzącego.
– Zamontować przedni zderzak
:a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan:
ŁAAAAAAAAŁ
Z taką instrukcją to biorę sie za to w najbliższą sobotę.
Dzięki jak nie wiem co
browar sie należy jak nic, jak bede w pobliżu to postawie[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2007, 22:29 _________________________________________________Jeszcze jedno mi sie przypomniało
Co to jest to narzędzie specjalne 3369? czy to jest klucz do odkręcania rur?
Co to za ustrojstwo i czy da sie to jakoś zastąpić?[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2007, 22:36 _________________________________________________Znalazłem w necie to narzędzie 3369 i chyba mam problem jak to zastąpić.
ciesze się że mogłem ci trochę pomóc.co do piwka to za daleko masz żeby mi postawić :grin:co do narzędzia 3369 to rozkminie je jutro bo dzisiaj to time-a nie mam.odezwę się napewno :cool:
kolego i co to za narzędzie 3369??
nie mogę znaleźć jak to niby "narzędzie " wygląda. Ale jeśli kolego chcesz zabrać sie do wymiany wiskozy czy wentylatora to nic nie musisz rozbierać jak to pisano 3 lata temu :kox:
ja u siebie wyciągałem i się dało bez demontazu a silnik mam duzy i miejsca mało.
Potwierdzam powyższą opinię, wentylator wyjąłem w AFN-ie wyłącznie po demontażu alternatora.
do wentylatorów owszem ale do paska rozrządu to juz gorzej
