[B5 ADR] Skrzypieie podczas hamowania i nie tylko....
Witajcie!!
Jak temacie mam taki problemik od wczoraj slysze w prawym przednim kole podczas hamowania dziwne skrzypienie(tylko wtedy) jaki moze byc tego powod??
Dla zinteresowanych autko spisuje sie poza tym super zalozylem sekwencje (troszke stracila mocy ale dalej chodzi bdb) Po waszych odpowiedziach na poprzedni temat balem sie ze 1.8 to malo ale mi wystarcza :)
Acha i jeszcze jedno da sie wymienic sworzen wahaczy bez wymiany wahaczy??
Skrzypienie moze byc spowodowane wieloma czynnikam, pierwsze sprawdz klocki tarcze i zacisk, jesli beda w porzadku szukaj przyczyny w zawieszeniu
Być może któryś wahacz do wymiany.
Nie da sie.
Jest to czesc nie wymienialna, wymienia sie ja z calym wahaczem, ale juz pare razy widzialem na rynku zestawy naprawcze.
Czytalem gdzies na forum cos o psikaniu "wd-40" albo szczykawa i olej pod gume wahacza czy jakos tak moze to wlasnie musze zrobic??
Aha i to napewno cos od wahacza albo amortyzatora bo nie tylko przy hamowaniu wystepuje jak wysiadam z autka albo wsiadam tez....
pryskanie a bardziej w strzykanie pomoże w łatwiejszej lokalizacji jeżeli to wahacz (tak było u mnie) Wstrzykujesz w jeden i jazda,jak przestaje skrzypieć to znaczy że w trafiłeś jak nie no to nastepny.Ale minus jest taki że są 4 wiec może być tak że odnajdziesz dopiero za 4 razem.Ale chyba nie bedzie nic złego że dobre są nasmarowane ,jeżeli sie myle to na 100% ktoś mnie poprawi ;)
Wielkie dzieki dzis rozbierem kolo i bede probowal:)
Tez mam taki problem, probowalem juz kilka razy wstrzyknac olej ale jakos nnie moge trafic na to miejsce w ktorym skrzypi. jak pada jest wszystko w pozadku ale jak jest sucho skrzypi jak nie wiem co...
