[B5 AGB] Jaki płyn chłodniczy w zastępstwie G12+ ?
Wyskoczył mi nagle problem - "zniknął" mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego a jestem "w trasie" tzn. poza domem i jedyne czym dysponuje to stacja benzynowa Statoil.
Czy i jakiego płynu mogę "awaryjnie" dolać, żeby nie rozwalić chłodnicy?
nie powinno być problemu ale jak juz to wlej (parametrowo) podobny płyn
:hi:
Plyn ma byc bezkrzemianowy,wiec moze byc zolte prestone.
to ja skorzystam... przyznaję się nie szukałem
kupiłem u Tom77 -płyn chłodzący G12 Febi 1,5L koncentrat
i tam nabazgrane o ile pamiętam dobrze że w stosunku 3(płyn):2(woda) jest odporny na coś koło 55st celsjusza...
można to zalać bez wody? czy to nie jest wskazane?
A więc tak; na Statoilu mają
1) różowe Borygo
2) zielone Borygo EKO
3) orlenowskie Petrygo
4) Dynagel 2000 - coś, co według informacji na nalepce ma spełniać m.in normę VW TL 774F i kolorem nawet wydaje się podobne do G12+
4) Prestone koloru :mysli: bezbarwnego :co:
Czy pozycja 4 coś komuś mówi :?: czy to nie jest czasem ta sama norma jaką ma G12 :?:
to sa koncetraty wiec po co lac bez rozcieczenia??
1) różowe Borygo
bierz taki ktory mozna mieszac i bedzie mial norme VW :good: nic wiecej nie powinno cie interesowac
Buba - tak też zrobię :good: Wrzuciłem w googla normę VW TL 774F i z różnych stron wychodzi, że to jest norma dla G12+.
Biorę więc Dynagela :)
dynagel bedzie ok
