[B6 ASN] Wycięcie katalizatorów
witajcie, jak w temacie. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wycięciem katalizatorów bo odnoszę wrażenie (może już zbyt długo tym autem jeżdżę), że furka trochę zamulona jest, podejrzewam zapchanie katalizatorów. Nie wiem czy mam rację, bo żadnego chcecka na blacie ani po VAGowaniu nie mam. Jak rozpoznać czy katy są zapchane??
Jeżeli okażą się zapchane to pytanie czy ktoś ćwiczył usunięcie katów z V6 z 4 sondami lambda?
pozdr
bedzie problem z sondami za katem, el-tec oferuje gniazda sond ktore niby pomagaja w oszukaniu ecu ale nie wiem na ile to jest pewne.
no właśnie też ma z tym problem myślę ze furka trochę zamulona i trzeba coś z tym zrobić tylko co może nowe katy założyć lu coś innego
My również mamy w naszej ofercie, jak to nazywa el-tec, katalizatorosygnałooszukiwacze... :polew:
Prosty patent, ale skuteczny. :good: Wywal katy, zamontuj sondy na tulejkach i będzie ok.
Skoro są katy a chcesz je usunąc to zastąp je sportowymi odpowiednikami. Usunięcie katów spowoduje wzrost spalania i nie wyobrażalne buczenie w 3.0. Auto będzie znacznie głośniejsze.
Można również zastosować rezonatory.
no właśnie macie racje trzeba założyć nowe katy i po problemie [br]Dopisany: 18 Kwiecień 2010, 13:51_________________________________________________a czy ktoś wie jaka cena jest jednego kata
pozwolicie ze podlacze sie pod ten temat
nie orientujecie sie czy jest mozliwosc wylaczenia sond lambda za katalizatorami w S4 B6 silnik 4.2 V8 BBK :?:
odlaczenie sond jest mozliwe, robia to spece od tunera. co do wycinania katow, mam temat za soba i nie jest to najlepsza decyzja. faktycznie auto jest znacznie glosniejsze i wiecej pali, z drugiej zas strony przybywa mu troche mocy, ale zabawa z tulejkami do oszukiwania sond nie zawsze wychodzi. do dzisiaj jezdze z checkiem.
ciekawe, ciekawe, ale kaska konkretna.
tak i to wydech od katalizatorów :\, Patrox jakie katalizatory, można dostać link ?[br]Dopisany: 20 Sierpień 2010, 21:56_________________________________________________
pozdr
Witam
szybkiace z forum A6 wyciął katy tak odpycha się jego A6Q 3.0 ASN chcek engine mu się pali.
Pozdro
LADNIE TO AUDI JEDZIE BEZ TYCH KATÓW
podlacze sie pod temat, rowniez mysle nad wycieciem katalizatorow w swoim 3.0 ASN'ie i wywaleniem wydechu srodkowego i wstawieniem 2 calowego przelotu az do ostatnich wydechow, ktos juz ma wytestowane jak najlepiej i najbezpieczniej pozbyc sie katalizatorow by nie wystepowal check i auto nie palilo jak smok?
-wstawienie tulejek i wkrecenie sond bez katalizatorow zalatwi sprawe?
-wyciecie 4 sond w ecu?
-wyciecie tylko drugiej partii katalizatorow te przy kolektorze zostawic?
czekam na opinie, chetnie wyslucham jak to najlepiej i najbezpieczniej robic nie ladujac mase kasy w dedykowane gotowe wydechy renomowanych firm..
dziekuje
drugie sondy nie ustalają mieszanki palić będzie tyle samo, sprawdzają tylko sprawność katalizatorów,
Dlatego wystarczy zamontować oszukiwacze i po problemie (95% przypadków).
lepiej w ecu wyłączyć, nie w każdym aucie można te tuleje podpasywać, poczytaj na racingforum
To prawda, że lepiej, bo rozwiązanie jest pewne, ale jest też droższe.
Akurat w tym aucie kątowe tuleje montuje się bez problemu.
