Montaż aluminiowych listw ozdobnych wokół szyb Avant
panowie a wiecie może jak wygląda sprawa z demontażem tej najdłuższej listwy co idzie przy dachu . Wiem że jest zamontowana na nity , tylko jak sie do nich dostać :kwasny:
Ta długa listwa jest na nitach. W Avancie jest 13 nitów na stronę nie wiem jak w Sedanie. zeby się dostać do nitów trzeba zdjąć listwę maskującą, która jest na całej długości listwy. Dość łatwo się ją demontuje, najlepiej zacząć od strony słupka A
chodzi ci o tą tak jakby wąską gumową listewkę ?
Łatwo ją później wsadzić z powrotem ?
Tak to ta wąska jakby gumowa listwa.
Z wkładaniem jej już nie jest tak różowo, bo musisz odpowiednio trafić w wyżłobienia i mocno dociskać - ja pomagałem sobie gumowym młotkiem.
Zapomniałem dodać, że inna jest maskownica w wersji na czarną listwę, inna dla chromowej.
kolega turzol dobrze gada:thumbup1:.. młotek gumowy wskazany:wink: ( bez młota chu... nie robota:grin:)
---------- Post dopisany at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
...w kwestii sedana.
4ZE i 4ZM a więc odpowiednio listwy czarne i czarny mat mają przez cały okres produkcji nadwozia B6 - ten sam numer:
8E5 845 299 T - lewa (211zł w ASO)
8E5 845 300 T - prawa (211zł w ASO)
Natomiast wersja chrom czyli 4ZB (a dokładniej oksydowane aluminium) ma jakąś modyfikację:
Stronę lewą czyli 8E5 845 299 F zastąpiono od września 2001 roku wersją 8E5 845 299 AA. Natomiast prawą 8E5 845 300 F w tym samym czasie zmieniono na 8E5 845 300 AA. Wszystkie wersje tej szybki mają taką samą cenę - 338zł w ASO. Niestety nie wiem na czym polega różnica... Sama aluminiowa listwa tylnej szybki nie zmienia się - jest taka sama dla obu wariantów:
8E5 853 345 E - lewa (344zl w ASO)
8E5 853 346 E - prawa (344zł w ASO)
...resztę jak zwykle musimy wybadać sami :wink:
moze spróbuje wytłumaczyc na czym polega róznica na przykładzie moich obserwacji i porównań mojego chromu na aucie i chromu na aucie kolegi( on ma ori chrom) i mojej zdenontowanej szybki od czarnych obwódek ( zdjecie poglądowe)...
czyli tak:
- najprawdopodobniej nr 8E5 845 299 F i 8E5 845 300 F to jest szybka która ma tylko z dwóch stron uszczelkę gumową strona (1,2) tam gdzie jest strona (3) nie ma wogóle uszczelki ( goła krawędź szyby) w to miejsce potrzebna jest maskownic w kolorze czarnym diamentowym która w aso kosztuje jedyne 250 zł:facepalm: za strone ( cena powala na pysk), strona 2 pod chrom ma węższa tą gumową uszczelke niz ta od czarnej obwódki---> takie mam ja
- a nr 8E5 845 299 AA i 8E5 845 300 AA te szybki trójkątne mają uszczelke gumowo ze wszystkich trzech stron (1,2,3) na stałe, tylko że strona (2) też ma węższą uszczelke----> takie ma kolega
myśle ze troszeczke pomogłem a jeśli sie myle to mnie poprawcie :D
to ja mam jeszcze jedno pytanie , jakie numery mają listwy drzwiowe czarne , te które widać na zdjęciu wyżej po lewej stronie przy ponumerowanej szybce
proszę bo akurat zamawiałem je dla siebie w aso niedawno
Listwy zgarniajace
8E0 837 477 C lewy przod
8E0 837 478 C prawy przod
8E0 839 477 C lewy tyl
8E0 839 478 C prawy tyl
Listwy zgarniajace
ja też muszę u siebie wymienić bo tylko ta od strony kierowcy spełnia swoja rolę , reszta już prawie nic nie zgarnia :kwasny:
Przed montażem nowych listew warto ładnie wyczyścić i przesmarować szczeliny, w które będą wsadzone nowe, wówczas montaż będzie łatwiejszy, ponieważ trzeba je dość mocno wciskać. Najpierw wkładamy dół listwy w rowek, a następnie wciskamy górną krawędź.
No i jestem po wymianie chromow. Wszystko wyszło cacy. Tylko jedna rada, kolega mystic.pl w poście który jest wyżej popełnił błąd. Listewki najpierw wkładamy od gory, a następnie mocno dociskamy po kolei doły i wszystko ladnie wskakuje :wink:
Czy istnieje jakas firma najelpiej z czesci polnocno wschodniej polski ktora zajmuje sie taki rzeczami jak montaz listw aluminiowych wokol szyb ? Nie chce sie sam za to zabierac wolalbym zlecic to komus kto juz to robil nie raz ...
Jedź do dowolnej firmy zajmującej się montażem szyb.
  • 2 miesiące temu...
Witam.W Piątek wymieniałem komplet listew z czarnych na chrom.Moja A4 jest z 2002r-Avant.Kolega moderator miał jakieś pytania odnośnie tylnej szybki-służę pomocą.Dodam że tylne szybki t/j pasażera i małą z antenką zmieniałem na oryginalne s-line przyciemniane...Listwa maskująca-ta na długą listwę od dołu pasuje z czarnej do chromu na 100%...Pozdrawiam.
Henio - dzięki za info. Tylko jedna uwaga - szyby (którekolwiek) nie mają nic wspólnego z pakietem S line :wink:
Witam.Listwy i szyby wymieniał mi kolega który zajmuje się sprowadzaniem aut a szczególnie Audi i VW...Kupuje lekko uszkodzone-naprawia i je doposaża a następnie idą do klienta.Rozbiórkę i przeróbki ma opanowane do perfekcji.Właśnie on powiedział mi że w oznaczeniu tylnej małej szyby jest jedna literka która oznacza że była montowana do samochodów z pakietem s-line - stąd moja wypowiedz.Jakie miałeś wątpliwości odnośnie starszych roczników przy wymianie tylnej szyby?
Nie ma takiej opcji - jeszcze raz powtarzam, wersje szyby nie maja nic wspolnego z pakietem S line. Co do rozkminki wersji tylnej bocznej szyby w Avancie B6... Sa dwie wersje - jedna montowana do lutego 2003 a druga od lutego 2003 (ten podzial dotyczy obu wariantow czyli z listwa ozdobna lub bez). Chcialem ustalic czym sie roznia te dwie wersje szyby.
W przypadku sedana wersja bez listwy ozdobnej jest tylko jedna i obowiazuje przez caly okres produkcji nadwozia - natomiast wariant z listwa ozdobna znow ma dwie opcje: do sierpnia 2001 i od wrzesnia 2001.
Witam.Według mnie nie ma różnicy w samej szybie.Różni się ona jedynie uszczelką i to w dolnej części.Po wycięciu starej szyby wywierciliśmy nity w je miejsce spinki (16zł sztuka x 4 na jedną stronę) i montaż listew a następnie klejenie.Moja A4 jest z kwietnia 2002.
Różnice między szybką zwykłą a pod chrom znamy - chodziło o różnice w wersji chrom przed i po modyfikacji (najprawdopodobniej kwestia mocowania).
U mnie różnicy nie było-listwy mam z 2007r a szyby z 2005r.Z tego co wyczytałem w postach to u mnie jest tak samo.Pozdrawiam.
VIN podaj.
Poszło na PW
A czy tą listwę zgarniającą, zwykłą w kolorze czarnym łatwo da się zdjąć aby jej nie zniszczyć? Bo muszę ją wyjąć i poprostować trochę
Aby zrobić to poprawnie i jeszcze bardziej jej nie powyginać trzeba zdjąć tapicerkę drzwi, odkręcić górną ramkę i od strony wewnętrznej wyciągnąć spinki trzymające listwę.
hmm ale czarna zwykła listwa nie jest mocowana na spinkach , one są wciskane
To prawda ale ciężko ją ściągnąć bez wygięcia (moje zdjęte nie były już idealne).
