[B5 AFN] Prośba o analizę logów(błąd 17958 + notlauf)
Witam drodzy forumowicze :hi:
Proszę Was o pomoc w zdiagnozowaniu co dolega mojej olimpijce.
Ze sterownika silnika odczytałem kod błędu:
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35 -00--
Na forum doczytałem się kilku postów na ten temat i wiem że błąd dotyczy zaworka N75 lub jego otoczenia.
Poniżej zamieszczam dzisiejsze logi.
Dodam tylko iż przed logowaniem wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia na nowe.
Poza tym po zdjęciu przewodu z gruszki turbo i jego zatkaniu odczuwalne było zasysanie.
Sztanga pracuje lekko i bez najmniejszego przycięcia się.
Oto logi:
Statyczne grupa 000-001-003
Statyczne grupa 004-007-013
Statyczne grupa 015
Dynamiczne grupa 000-001-003
Dynamiczne grupa 004-008-010
Dynamiczne grupa 011-013
BS grupa 000
BS grupa 003
BS grupa 004
BS grupa 011
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
G.A.
Wszystkie? Jak możesz to powiedz co jest nie tak...postępowałem zgodnie z wytycznymi na forum.
- EGR zaslepiony lub zasyfiony.
- przeladowanie dosc znaczne.
W mojej opinii powinenes wyjac turbine i ja przeczyscic. EGR tak samo
Co do EGR to się zgadza...zwlekałem z jego przeczyszczeniem ale co do turbo to czy oby konieczne jest czyszczenie skoro sztanga chodzi bez najmniejszego problemu?
Dodam tylko że pogorszenie kondycji doładowania nastąpiło z dnia na dzień.
A do pracy śmigam dziennie prawie 80km więc szybko bym się zorientował że jest coś nie tak.
Moze zrob jeszcze tak. Postaw go tak z godzine na BS011 i zobaczysz jaki bedzie efekt.
Poniewaz są watpliowsci co do diagnozy Tomka - zresztą bardzo slusznej - z mojej strony poprosze o zalogowanie 5 razy 011 dynamiczne i pokazanie wyraznie ze - ta jest 1 pozniej 2, 3 etc...
Dodatkowo po tym prosze o zalogowanie 007 stat.
PS
Statyczny kąt wtrysku wymaga poprawy.
Reszta juz zostala napisana.
Przemku a możesz mi powiedzieć w której grupie widać statyczny kąt wtrysku?
Dziś po powrocie z pracy postaram się zrobić logi.
Dzięki za pomoc.
000 BS - drugie pole pomijajac Time Stamp
Ok to zapewne jest ten parametr co ustawia się pompą paliwa. Ale nie mam żadnych problemów z odpalaniem(nawet przy nocowaniu przed domem przy -25) więc nie wiem czy jest sens to ruszać?
Podlacze sie do tematu, dzisiaj tez mi sie tak stalo podczas jazdy, ja w pedal, 120 i uuuu dojechalem do domu, wylaczylem zapalilem i normalnie, pozniej sie przejechalem, do 120 ok i znow jakby turbina sie wylaczala, posprawdzam wezyki itd, jak nie wezyki to N75 ?? Mozna tak jezdzic normalnie, nic sie nie popsuje ( jutro musze dojechac do pracy :wink4: ) czy lepiej zostawic i szukac przyczyny ?
Możesz jezdzic, tylko bez cegły na gazie :wink4:. A w najblizszej przyszlosci podlacz pod vag, zeby zrobic dynamiczne i sprawdzic co sie dzieje z turbo
Wyglada na zawalone turbo.
Przydalyby sie logi. :)
Zrob i zamiesc we wlasnym wątku.
Witaj w klubie :)
Miałem to samo, turbinka do czyszczenia. Jak wykręcisz mogę Ci ją wyczyścić robiłem moją :)
-posprawdzaj wężyki podciśnieniowe czy któryś nie jest zagięty, stary, do wymiany
-a potem już tylko turbinę wyjmować i chochlować :)
-termostat i statyczny kąt wtrysku kuleje, ja bym tego nie olewał, przyjdą mrozy i zobaczysz :gwizdanie:
