[B5 AHU] Dziwnie szarpie przy dohamowywaniu
Mam mały problem z hamulcami, a mianowicie przy delikatnym hamowaniu czuć jak by działał ABS, hamulce łapią i puszczają. Jest to delikatne ale wyczuwalne. Zachowanie nie jest zależne od prędkości, bo za każdym razem gdy dotykam pedału hamulca to się dzieje. Sprawdzałem przyhamowywanie samym ręcznym i raczej nie ma tego efektu. Więc albo przód albo ABS, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś sugestie.
u mnie za każdym prawie razem gdy zatrzymuje sie do zera działa abs przy końcu hamowania nawet lekkiego :mysli:
To nie dobrze, przynajmniej ja tak nie mam. Kiedyś w Astrze miałem, że szybko łapał ABS i okazało się, że był uszkodzony.
tzn co uwaliłeś dokładnie??
delikatnie dotknąłem przyczepy w ciągniku i niestety ale zderzak ma małą dziurkę pod lampą i trochę maska przegięta. Poprotu na lodzie nie ma wcale hamowania :(
sprawdź czujniki i tarczki z wycięciami
  • 3 miesiące temu...
jutro będę miał po robocie trochę czasu, więc wejdę do kanału i pogrzebię przy hamulcach[br]Dopisany: 26 Luty 2010, 20:31_________________________________________________temat znów powraca, już chyba wszystko zrobiłem przy hamulcach poza ich wymianą i dalej to samo strasznie szarpie przy hamowaniu, zastanawiam się nad czujnikiem ABS czy to nie jego wina? może ktoś miał podobną dolegliwość
Kolego sprawdź sobie czy tarcze hamulcowe masz przypadkiem nie zwichrowane.
Nie zawsze. Znajomy miał to samo w Q7 - szarpało mu całym autem, tarcze i klocki wymieniał miesiąc wcześniej. Okazało się, że jedna tarcza jest odkształcona.
Pany, czy jak nie założyłem tarczek abs z tyłu i świeci mi się kontrolka abs, to czy mają prawo mieć bicie przednie tarcze przy hamowaniu z dużej prędkości??? Teraz ABS nie działa. Tarcze przednie nie są zwichrowane, zawieszenie sprawne.
Ostatnio kolega podpowiadał mi żebym zajrzał do korektora siły hamowania, bo może to być jego wina. Pytanie gdzie coś takiego jest i czy w ogóle jest.
