[ALL B6] Błąd airbag fotel pasażera
pojawia się taki błąd
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
007 - Short to Ground - Intermittent
jedna wtyczka w podłodze zlutowana na stałe, była sprawdzana raczej zwarcia nie ma...
wtyczka pod fotelem też wygląda ok
błąd pojawia się jak siedzi ktoś ciężki, ponad 100 kg
sprawdziłem cały przewód w fotelu aż po samą poduszkę, żadnych śladów przetarcia...
kończą mi się pomysły, walczył może ktoś z was z tym??
też mam to samo, co 2 tygodnie wyskakuje mi to kures....o
kable sprawdzałem, lutowałem i ch....a dało
jak zrobi sie cieplej zdejmę wykłądzine podłogową może cos sie przetarło[mod]co wniósł Twój post do tematu? -nic, nastepny post podobnej treści i konsekwencje będą... :gwizdanie: :wink4:[/mod]
kolego przewód przełamany nie równa się przewód przetarty a objawy takie same wymień przewody i daj znać
  • 6 miesięcy temu...
problem rozwiązany - wymieniłem cały przewód od samej poduszki po wtyczke w podłodze pod fotelem z pominięciem kostek i od miesiąca kod błędu nie wraca
