[B5 AFF] Problem z przepływomierzem
Witam wszystkich mam mały problem z przepływomierzem wyskakuje błąd przepływki po wykasowaniu wszystko jest ok mija dwa dni i znów to samo przy tym strasznie kopci i brakuje mocy z góry dziękuje za odpowiedz[br]Dopisany: 02 Marzec 2010, 23:22_________________________________________________doda iż przepływomierz to bosch prosiłbym o rozpiskę pinów jak go sprawdzić
proponowałbym zrobić logi z przepływki-będzie wiadomo,czy jeszcze warto cokolwiek tam naprawiać
prosimy o logi dynamiczne grup 003 i 008 oraz opis błędów jakie zapisał sterownik silnika - to w zupełności wystarczy.
Witam
1,9 TDI AHU kolegi (PASSAT 1997) po wizytach u 3 mechaników mój kolega postanowił zdać sie na moją i waszą wiedzę bo tamci tylko doją kasę
PROBLEM
ecu nie widzi przepływomierza było juz ich 6 i cały czas błąd zaraz po odpaleniu na wolnych obrotach ( raczej niespotykane z rachunku prawdopodobieństwa myślę że przynajmniej jeden powinien conajmniej nawet złe ale podawać masy powietrza)
EGR sprawdzony w BS otwiera i zamyka słychać zmiane w pracy silnika więc nie zatkany
N75 no cóż błędu nie ma a co do logów ciężka sprawa bo od strzału tryb serwisowy i nie idzie go nawet rozkręcić ( zrobiłem ale przepływka od poczatku serwisówka i do ok 1700 obrotów niedoładowanie turbiny no ale w serwisówce to się nie poszaleje)
pierwszy mechanior grzebał z wymiana wtyczki przepływki bo była pokruszona auto było lekko trafione w rzeczone miejsce ( kabel sprawdziłem zgodnie ze scheematem etka na obu końcach prawidłowe piny i jest przejście opór 1ohm czyli ok
potem ponoć auto śmigało tylko wpadało przy 120km/h w serwisówkę i kolega zaprowadził do innego ale zbytnio nie pomógł.... jak znam życie n75 albo coś z turbawką wężyki gruszka... ale to później najpierw trzeba w ogóle wyjść z serwisówki
Dodam że z opowiesci kolegi jechał autem złapał notlauf wkurzony już autem zaczął podczas pracy silnika wkładać i wyciągać wtyczki i ponoć od tamtej pory juz nie działa
zastanawia mnie to że ecu nie widzi zadnej przepływki czyzby po dzwonie poszło zawrcie lub napięcie na ecu z zasilania przepływki i uwalony został komp
gdzieś kiedyś czytałem że ktoś chciał robić odcięcie czujników poprzez wyjęcie jakichś bezpieczników w ecu czy coś takiego istanieje i jest mozliwość że to bezpiecznik i dlatego przepływka jest martwa
ale napięcie na pinie 2 jest zgodne z aku i na 4 jest 5v więc juz nie wiem o co chodzi
mile widziany schemat ECU
czy jest mozliwość tak zaadaptować auto aby cały czas szlo w serwisówce????
albo w ogóle jeszcze cos innego ................
sprawa wyjaśniona musiało wystąpić zwarcie które uwaliło masę z komputera na przepływomierz po podpięciu masy na pin 3 przepływomierza auto ożyło[br]Dopisany: 08 Marzec 2010, 17:05_________________________________________________Muszę coś sprostować aby w błąd nie zostali wprowadzeni inni użytkownicy A4 TDI
Wpisałem sie w ten temat z powodu TRAFNOŚCI NAZWY nie chciałem tworzyć nowego problem mój jednak był całkowicie inny niż autora pierwszego wpisu
Dodam że u mnie sprawa tyczyła sie w ogóle nie działającego przepływomierza !! a nie że 2 dni i OK
jeżeli przepływomierz jest niby ok a za jakiś czas błąd to sprawę mogą wyjaśnić tylko logi dynamiczne i tu nie ma dyskusji
jeżeli przepływomierz nie działa od startu silnika i nie pomaga kasowanie błędu bo pojawia sie on od razu po skasowaniu bez zmiany obrotów silnika to ten problem był moim problemem.
Jeżeli masz silnik AHU i przepływomierz bosch i masz problem taki jak mój czyli cały czas błąd przepływki to :
MIERNIK I mierzymy kabel od kompa ( nie przepływomierz)
pin2 -- masa silnika 11 do 14v ( napięcie akumulatora)
pin2 -- pin3 11 do 14 v ( napięcie akumulatora)
pin4 -- masa silnika 5V
pin4 -- pin3 5v
pin3 -- masa silnika 1ohm (pin 3 to właśnie masa)
pin 5 -- nie mierzymy tym przewodem idzie sygnał z przepływki do komputera
jeżeli w/w pomiary są ok wypada sprawdzić kabel do kompa ---- lub na sztywno podać maksymane wskazanie przepływomierza
jak to zrobić
wypiąć wtyczkę z przepływomnierza i pomiędzy pin 4 i 5 wpiąć diodę 1N4148 tak aby kreska na diodzie znalazła się od strony pinu 5 ( nie podłanczamy wtyczk)i i odpalamy silnik i spradzamy błąd przepływomierza
jeżeli wszystkie napięcia są jak wyżej a po podłączeniu diody błąd znikł to mamy na 100% martwy przepływomierz
jeżeli błąd nie znikł to walniety kabel albo komp lub coś z instalacją proponuję lekturę autodata
wszystkie pomiary należy wykonać z wielką ostroznoscia jeżeli jakiekolwiek wskazania odbiegaja od normy to proponuje zgłosić sie do fachowca
OPIS przepływomierz bosch 5 pin z pierwszym pinem wolnym 028 906 461
nie wolno diodą łączyć innego napiecia niż 5v na pin odczytu ( uwalicie kompa)
nie wolno jeździć z wpiętą diodą mozna stosować tylko do testów jeżeli jest błąd i nie można wykonać logów
auto z diodą podaje dawki ok 847 (850 są maksymalnymi przy pełnym pedale gazu) z wpietą dioda nawet bez gazu dawki są maksymalne więc dlatego tylko dla logów dynamicznych można zastosować taki układ
auto zamula na małych obrotach bo nie przerabia ilosci paliwa
wszystko robisz na swoja odpowiedzialność
