[B5 AFN] Wykręcenie turbiny-jak odkręcić zapieczone śruby?
śruby są bardzo zapieczone, czym można to ruszyć? ma ktoś jakiś pomysł na to?
coś w rodzaju wd40 i pukanie po śrubkach - i tak aż do skutku (na pewno więcej niż 15min ;)
na ciepłym silniku obowiązkowo - WD 40 i pół godz.
sposób na ruska- ja takiego użyłem : młotek i przecinak .śrubki kupisz nowe za parę groszy w ASO
sposób na ruska
:decayed: ale to już chyba raczej w ostateczności
:>[br]Dopisany: 03 Marzec 2010, 21:19_________________________________________________jutro się do tego zabiorę i zobaczymy co mi wyjdzie
Przy takich robotach radzę użyć czegoś lepszego niż wd. Jakiś głęboko penetrujący odrdzewiacz z Wurtha lub coś w ten deseń..
zagrzać do czerwoności i pójdzie jak po maśle :wink4:
ja uzywalem wd40 ale nie pomagal to uzylem poprostu ropy ktora ma dobre wlasciwosci czyszczace i tak samo cala turbine czyscilem ropa i pomoglo...do tego najlepiej popukaj w sruby mlotkiem lekko,,,
Bez młota to nie robota :evil: - obić trzeba śruby przed odkręcaniem i popsiać penetratorem Wurtha albo CR (najlepiej z MoS2) jakieś 30 min przed robotą. WD40 to do zabawy w piaskownicy nie przy wozach :gwizdanie:
