Naprawa pekajacego zawiasu schowka pasazera
tez nie dałem rady wyciągnąć tego bolca , nawierciłem dziurki po obu stronach pęknięcia wkleiłem ułamany gwóźdź i skleiłem obie połówki, co do słowniczka tego rozebrałem gumkę potraktowałem papierem ściernym aby zmniejszyć jej obwód, nasmarowałem , złożyłem i jest git
Witam,
z racji faktu że było już sporo tematów dotyczących naprawy schowka, napiszę już w istniejącym temacie moje rozwiązanie.
Mój schowek przeżył już 3 naprawy, pierwsza była wykonana przez poprzedniego właściciela bolcem oraz klejem. Niestety klej puścił i pewnego pięknego dnia zawias się urwał.
Pojechałem do spawania plastiku. N
ie wszyscy są chętni aby spawać plastik połączony z klejem dlatego dość długo szukałem kogoś kto jest w stanie mi to wykonać.
Po spawaniu plastikiem schowek wytrzymał dosłownie 30 minut. Pierwsza dziura i wszystko puściło. Jeździłem tak z kilka miesięcy nie używając schowka aż znalazłem:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XAudi+A4+B6++Glove+Box++Repair.TRS0&_nkw=Audi+A4+B6++Glove+Box++Repair&_sacat=0
Zakupiłem dokładnie to, a powinienem był kupić to
Blaszki które przyjechały nie pasują idelanie ale po małej modyfikacji udało sie to wpasować.
Do wykanania zadania potrzebne:
- blaszki z ebay
- taka mała wiertarka z końcówkami do szlifowania, wiercenia i cięcia plastiku
- klej. Ja użyłem poxiliny(albo czegoś na poxi)
Teraz t już będzie trzymało na wieki wieków :naughty:
  • 4 tygodnie później...
U siebie też zrobiłem na wkręcie i trzyma elegancko:) W siłowniku podciąłem gumę i chodzi już luźno:)
Ja u siebie podciąłem na około gumkę i działa super:)
Mi się przydało to być może i Wam się przyda. Link do blaszek na allegro http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-schowka-audi-a4-b6-b7-box-repair-i5989788868.html
Sposób montażu:
https://www.youtube.com/watch?v=13ZkG5INlLI
ja zrobiłem to samo, co prawda klapa leci szybko, ale można się przyzwyczaić i trzymać ręką do otwarcia:)
Czy to prawda że najlepiej nawiercić ten cylinderek żeby drzwiczki opadały bez przeszkód?
Mam jeszcze cały schowek a chciałbym uniknąć naprawy.
Blaszki z ebay.... widzisz i nie grzmisz
Identyczną blaszkę zrobiłem z kątownika metalowego w 2 min i kosztowało mnie to 0.69 zł :)
Polecam przewiercić siłownik i dobrze nasmarować, bo prędzej czy później spowoduje on złamanie zawiasu.
http://images75.fotosik.pl/376/bf321eb7ed57a46a.jpg
Edytowane przez Sayu
Ja bym proponował lekko naciąć gumkę i wtedy zobaczyć jak będzie opadało, jak za słabo to jeszcze bardziej podciąć
mega rzeźba słabo to wszystko wygląda
Witam wszystkich użytkowników A4 B6. Ja to zrobiłem w ten sposób, znajomy przyspawał mi zawias a po spawaniu wkręciłem ostrożnie długiego wkręta i wypełniłem wszystko lutownicą i spoiwem do spawania abs także nic nie widać. (spoiwo jest twarde i bardzo ładnie piłuje się pilnikiem)
Od środka pokrywy wywierciłem 3 dziury i wypełniłem szczeline pomiędzy plastikiem a wkrętem strzykawką z poxipolem ponieważ była pusta przestrzeń. Na koniec znalazłem szpachlówkę i wykończyłem to sprayem czarnym. Jeżdżę już niecały rok i nie ma śladów. Siłownik ma przyciętą gumkę został nasmarowany smarem. Tak wygląda ta operacja :)
Ja z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony koszt dosłownie poxipolu którego nie miałem (12zł) i spawania (20zł). Resztę rzeczy posiadałem w domu. Pozdrawiam:)
Edytowane przez zimmeek
No trzeba przyznać efekt jest super, praktycznie jak z fabryki ;)
Czy w Poznaniu ktoś zajmuje się naprawą schowka w B6? Wolałbym zlecić to komuś znającemu temat - ja nie znam jeszcze auta i pewnie zajmie mi to cały weekend, a szkoda czasu :)
Ja też nie znałem tematu kompletnie, łącznie z przestudiowaniem tematu w necie, wyjęciem schowka i złożeniem tego zajęło mi to max 1.5h ;) Teraz bym to zrobił w 20 min, zależy tylko który sposób naprawy wybierzesz
A jakie mam możliwości w Twoim wykonaniu? Wiem, że najprościej to przewiercić zawiasy i złączyć je bolcem. Dla mnie wystarczy najprostszy sposób, który pozwoli używać schowka. Daj znać jakie to by były koszta?
Mnie kosztowało to może 5 groszy albo jeśli posiadasz wkręta to koszta zerowe ;)
Wyżej foto gdzie szukać wszystkich śrub by odkręcić schowek, polecam nasadowy klucz, 10 albo 12 bodajże, ale głowy sobie uciąć nie dam ;)
Ja to zrobiłem w taki sposób, że po prostu wkręciłem wkręta na dole schowka w środek tej łapy co trzyma cały schowek (która się łamie, zgaduje, że w Twoim przypadku schowek również jest pęknięty w tym miejscu), trzyma już kilka miesięcy i będzie trzymało na wieki wieków myślę że. Według mnie jest to najprostszy sposób na rozwiązanie tego problemu. Nie widać tego kompletnie, chyba że ktoś wsadzi głowę w nogi pasażera, według mnie zabawa w klejenie tego lub spawanie nie ma sensu, no i polecałbym naciąć gumkę do okoła siłownika by znowu nie pękł uchwyt z drugiej np strony
Tak właśnie zrobiłem, ostatecznie gumka prawie nabrała kształtu kwadratowego. Ale opada powoli.
Ostatnio wymieniałem klapę schowka i prosty sposób na wybicie bolców przy pomocy młotka i szczypców.... może się komuś przyda :wink:
Spoko dla potomnych, ale tego w inny sposob nie byloby zabardzo jak wyciagnac jak wlasnie tym sposobem :) 4 schowki tak kiedys ogarnalem i zawsze błyskawicznie szło.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
