Przepływomierz
Gość lizak1983
Gość lizak1983
Witam przypuszczam, ze przepływomierz nie pracuje u mnie poprawnie, wszystko na to wskazuje. Komputer nie pokazuje żadnej usterki przepływomierza, ale moze on chyba nie pokazywać sytuaacji w której on żle Objawwypracuje. SPrawdziłem filtr powietrza i jest nawet czysty. A takie mam mniej wiecej objawy: powolne wchodzenie silnika na obroty - "dziury w gazie" lub "spadki mocy" podczas przyśpieszania . - spadek prędkości maksymalnej i słabe rozpędzanie się.
No ale przechodząc do sedna sprawy, chciałem wymienić ten przepływomierz, ale nie mam jego numeru katalogowego, czy ktoś mógłby mi pomóc wybrać właściwy?
Audi A4, 2,5TDI, rocznik 1999(model 2000), silnik AFB. Za wszelką pomoz z góry wielkie dzięki.
Numeru katalogowego ci nie podam, ale jezeli chcialbyś sprawdzić przepływomierz i sie upewnić, zanim wydasz kase na nowy to możesz poprostu odpiąć od niego wtyczkę, i jezeli nie zauważysz żadnych zmian to znaczy że nie działa, a jeżeli po odpieciu wtyczki, praca silnik sie zmieni (zacznie dymić, bedzie berdziej lub mienij dynamiczny) możesz mieć pewne podstawy aby sądzić iż nie jest to przepływomierz.
Jeżeli już stwierdzisz ze to przepływka, zawsze możesz sprobować ją wyczyścić, aczkolwiek nie wiem jak reagują na czyszczenie przepływomierze w 2.5 .:Tutaj masz wątek o tym jak wyczyścić:.
U mnie komp też nic nie pokazał, dopiero na hamowni pod obciążeniem wyszło , że przepływka szwankuje powyżej 3000 obr.
piurko2, bo z tymi vag'ami to roznie bywa, nie wiem czy maja rozne programy czy co (moze niektorzy sie nie znaja) ale znam kilka sytuacji gdzie kilka vag'ow nie wykrywalo awarii przeplywki a inny(alwi-wieja BielskoBiala, bardzo dory serwis bosha) pokazal odrazu
Murzyn daj spokój :shock: drugi koniec Polski :mrgreen:
diagnoza vag'iem podczas jazdy wszystko pokaze ...... :!:
Gość lizak1983
Dzieki wielkie za pomoc. Juz zamówiłem nową przepływke na allegro. Jak dojdzie to podmienie i zobacze jak działa. W kazdym razie(gdyby to nie było przyczyną tych usterek) i tak mnie wyjdzie taniej później ją sprzedać niż jechać do serwisu i płacić za diagnoze:)
Błędne myślenie. Najpierw się diagnozuje a później kupuje, a co jeśli opróćz przepływki wyjdzie coś jeszcze ? Nie zwlekaj i najpierw jedź na porządną diagnostykę.
mam ten sam silnik i ten sam problem dokładnie. najpierw myślałem że to od włączonej klimy zamieniłem przepływke na sprawna od kolegi i to chyba jednak wina przepływki. napisz jak dostaniesz nową co i jak i jeśli możesz daj namiary na sprzedawcę bo chyba i u mnie na kupnie nowej się skończy. w serwisie nowa ok 480 pln więc lekko drogawa niestetety
[ Dodano: 2006-06-30, 11:45 ]
właśnie wróciłem z diagnozy KTS - em i niestety przepływka padnięta nie działa w ogóle niestety jak się okazało więc zakup nowej - 300 pln
Gość lizak1983
Byłem na diagnostyce, posprawdzali i powiedzieli ze wszystko wporządku i skasowali pieniądze. Nawet jeśli kupie przepływke i nie bedzie to jej wina, to taniej wyjdzie mi ją sprzedać niż jeździć od mechanika do mechanika i każdemu płacić i dowiedzieć się ze wszytko wporządku. Za przepływke zapłaciłem 220zł(BOSCH), a zamontuje sobie sam.
Tutaj go kupiłem. KLICK!!
kiedyś miałem nissana almerę - dwa razy na diagnostyce raz u gościa który tym się profesjonalnie zajmuje drugi raz w serwisie i obaj powiedzieli że to nie przepływka. ale i tak kupiłem tym bardziej że w serwisie kosztowała 199 pln i po zamontowaniu od razu na pierwszym zakręcie bym się zabił takiego kopa dostała (2.2 di z cipem)
no to albo kiepska diagnoza albo dobra przeplywka ... :twisted:
czekamy na efekty zmiany przeplywki ... :wink:
no i w końcu przepływka zmieniona wszystko wróciło do normy samochodzik jeździ jak powinien:) jeszcze jutro wizyta na VAG i mam nadzieję że wszystko oki będzie
pozdrawiam
Gość lizak1983
Okazało sie ze to przepływomież, czyszczenie turbiny, czujnik ciśnienia w turbosprężarce i jakiś czujnik spalin. Drogo kosztowała naprawa, ale teraz to przynajmniej czuć te 150 KM:)
