olek4505 Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 witam zauważalnym dziś u siebie(samochód jaki posiadam to audi 80 1,9tdi (1z) z 92r) ze przy diagnozie w programie delta scan zawiesza się pozycja nr 2 (początek wtrysku) tzn przy starcie mam ok 36 po dodaniu gazu wartość ta zmienia się i pozostaje w rożnych pozycjach np 255, 160, 79 czym to może być spowodowane zawieszającym się wtryskiem sterującym czy może już nastawnik siada dodam ze po rozgrzaniu strasznie trzęsie buda na biegu jałowym a poduchy wymieniałem tydzień temu czyli one są wykluczone obroty silnika 41 początek wtrysku 36 pozycja pedału gazu 0 dawka wtrysku 33 ciśnienie turbodoładowania 120 ciśnienie atmosferyczne 124 temperatura chłodzenia 70 temp. Powietrza wlotowego 93 temp. Paliwa 162 egr 128 po dodaniu gazu obroty silnika 98 początek wtrysku 42 pozycja pedału gazu 81 dawka wtrysku 24 ciśnienie turbodoładowania 122 ciśnienie atmosferyczne 124 temperatura chłodzenia 70 temp. Powietrza wlotowego 92 temp. Paliwa 162 egr 135 po zwolnieniu pedału gazu obroty silnika 40 początek wtrysku 210 (wartość utrzymuje się do czasu dodania gazu i wskakuje na inną wartość) pozycja pedału gazu 0 dawka wtrysku 36 ciśnienie turbodoładowania 123 ciśnienie atmosferyczne 124 temperatura chłodzenia 69 temp. Powietrza wlotowego 90 temp. Paliwa 159 egr 143
przemik Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Sprawdz kąt wtrysku w ustawieniach podstawowych. A w ogole to nie mozesz VAG a podlaczyc ?
olek4505 Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Opublikowano 10 Marca 2010 no niestety vaga nie mogę podłączyć bo nie chce się łączyć bo jest to audi z 92r i tylko delta scan chodzi z tym sterownikiem co siedzi w środku to jest basting setings gr 000 innej nie ma w tym aucie
vauxhall95 Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 nie chodzi bo musisz w opcjach przestawic START BAUD na 240
