[ALL B5] Zaślepienie EGRa, montaż ssaka AWX dwa pytania
głowna rura moze tyle kosztować z 350zł
ja za taka dałem tylko 50zł :naughty:
uzywka oczywiscie??
za 80 dych mozna by wziasc ino ktory ten z Paska czy Audi hehe w sumie takie same, chyba ze cos z mapsensorem sie rozni[br]
No przecież i na tej aukcji chodzi o całosć :gwizdanie:
Kupujcie w ASO :kox:
hehe tylko wazniejsze albo drobne rzeczy :)
wyruchalem sie z lampka oswietlenia rejestracji kupilem na allegro za 30zeta 11zl wysylka i sie okazalo ze nie pasuje a koles uparcie twierdzil ze bedzie
pojechalem do ASO i kupilem za 25zl :wallbash:[br]
_________________________________________________w sumie ten z Paska ma wszytskie mocowania i przewody z boku a z Audicy goly chyba ze je mozna przelozyc??
Panowie ktory z przedmiotow tego uzytkownika to waz z IC do tej wlasnie rury cisnieniowej o ktorej mowa :)
http://allegro.pl/search.php?us_id=331472&string=awx&fb=1
Potrzebujesz kolektor, EGR, to co na aukcji 952825293 i rura nr 1 z aukcji 952825283. Do tego uszczelka pod kolektor, uszczelki pod zaślepki przy kolektorze wylotowym i pod EGR, zaślepki do kolektora wylotowego i pod EGR, kawałek węża o ściankach ok 2-3 mm i średnicy wewnętrznej ok 15-18 mm, dwie opaski zaciskowe ("tyrtytki") długości ok 70 mm (2,5 mm szerokie), 2 opaski szerokości 3-4 mm długości 200 mm, kawałek przewodu podciśnieniowego do podłączenia klapy gaszącej.
Ale Ty to wiesz od dawna, a dalej kręcisz się jak patyk w przerębli :confused4:
heh jaro powiedz mi przy tym co w aukcji 952825293 czyli rura i kolano do EGRa przy tym akurat nie ma mocowan przewodow
wiesz o ktore mi chodzi
jest kilka ktore ktore leca wzdluz tej rury duzo cienszych jak prawie jak z podcisnienia
te mocowania mozna przelozyc ode mnie z rury czy sa tam na stale
chodzi mi o te konkretnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb3e73e3c05fc961.html
nie chce robic chaly tyrtytkami :)
kolektor -jest
egr -jest
uszczelka pod kolek -jest
uszczelki pod zaslepki -sa
zaslepki -sa
przewod podcisnienia -jest
dwie opaski zaciskowe ("tyrtytki") długości ok 70 mm (2,5 mm szerokie) -tyrtytki sa
-to tez maja byc tyrtytki?? czy metalowe
2 opaski szrokości 3-4 mm długości 200 mm
kawałek węża o ściankach ok 2-3 mm i średnicy wewnętrznej ok 15-18 mm.
polecisz cos konkretnego??
zamontuj sobie to tych twoich modów takie cuś :gwizdanie
juz mom takie cudo :naughty:
olovski przypasuj sobie wpierw całą rurę od AWX i zobaczysz gdzie leży problem
te cienkie rurki to żaden problem je zamontować
przymierz sobie i dopasuj to żaden problem :gwizdanie:[br]Dopisany: 18 Marzec 2010, 21:19_________________________________________________a widziałeś gdzieś tyrtytki metalowe :decayed:
zwykłe plastykowe
zobacz sobie w historii jaro4444 ma tam fotkę jak jest to zrobione w passku to zobaczysz wizualnie jak to wygląda
hehehe tyrtytki metalowe :polew: szpoko
chodzilo mi czy tez maja byc tyrtytki czy opaski metalowe heh
ale w sumie napisalem ze mozna tak wnioskowac :polew:
niom nie wiem poprostu ktory to bedzie waz, gdzie go wcisnac :)
"kawałek węża o ściankach ok 2-3 mm i średnicy wewnętrznej ok 15-18 mm"
co do tej rury wlasnie nie wiem czy wziasc z audi czy paska w tej z paska sa juz te mocowania
musze jutro zagladnac pod maske i zobaczyc czy u mnie da sie te uchwyty zdemontowac heh znow pytanie bedzie czy w tej rurce z awxa bedzie mozna je wlozyc hehehe kurw... kto blisko mieszka i ma awxa :>
hehe patrzac na 922 wiadomosci u jaro troche mi to zajmie :polew: ale ide szukac
thanks :notworthy:
Olovski wybacz ale nie mam siły do Ciebie :thumbdown:
Kiedy zrozumiesz, że przewód podciśnienia przy silnikach AWX i pochodnych idzie na prawą stronę auta, tam przechodzi przez przegrodę czołową i za tą przegrodą idzie do serwa i innych urządzeń, a w ATJ idzie wygiętą w kształt litery U rurką wprost na lewą stronę auta. Podparty jest nadlewami w kolanku gumowym. Skoro w AWX nie ma nadlewów i przewód podciśnienia ma nie trzeć o kolanko to pomocne są Ci w tym kawałek węża i tyrtytki. Przeciętym wzdłuż wężem nałożonym na rurę podciśnienia unosisz go te 2-3 mm nad plastikową rurę dolotową, tka b nie tarł o kolanko. Tyrtytkami małymi zaciskasz wąż na rurze podciśnienia, tymi długimi (200 mm) przyciskasz rurę podciśnienia z wężem do rury dolotowej. U brata poprowadziłem to obok rury dolotowej, u ojca nad tą rurą i tak jest lepiej i łatwiej.
Zdjęcie u brata:
jaro4444 włanie o taką fotkę chodziło :good:
teraz chyba nie będzie problemu co olovski :naughty:
no mowilem ze trzeba lopatologicznie :>
teraz czaje po co ten waz hehe chyba nie zajarzylem na PW :notworthy:
wszytsko juz jasne jak slonce
a co z tymi jeba... mocowaniami jak na zdjeciu sprzed 3 odpowiedzi
co sa w rurce z paska a nie ma w tej z awxa jest mozliwosc przelozenia czy w awxie ich poprostu nie ma??
te mocowania z rury od AWX zostaw je w spokoju :wallbash:
one na 99% sa tak samo ułożone jak w AJM ale to nie problem żaden przerobić
heh nie chodzi mi o przerobienie tylko czy one sa czy ich nie ma na zdjeciu w aukcji nie widac za wiele a w zasadzie nie widac zeby byly
http://allegro.pl/item952825293_waz_rura_osprzet_1_9_tdi_awx_audi_a4_01_04_8e0.html
oprocz tego ze ma spelniac zadanie dobrze bylo by zeby estetycznie wygladalo :)
dlatego pytam czy z mojej rury da sie przelozyc do tej wlasnie z allegro
bo jak nie to juz zaczynam kombinowac a jak sie da to glowa spokojna hehe
Nie da się bardziej łopatologicznie tu jest rozwiązanie z Passata:
Zachowane tam są wszystkie "klipsy" i inne fetysze Olovskiego :polew:, a dodatkowa rura gumowa ma tylko parę cm długości. Tak jak tłumaczyłem już dokładnie koniecznie jest podcięcie górnej osłony silnika, by nie obcierała o przewód podciśnienia.
te mocowanie klipsy z tej głownej rury zostały usunięte wiec one są fabrycznie zgrzewane
ale to najmniejszy problem można przecież te przewody podciśnienia zamontować do grodzi silnika
nie prosciej kupic te rurke z paska juz z mocowaniami tez awx??
:mysli:
:mysli:
prościej :good:
ale ja pokazuje ewentualne rozwiązanie problemu po wklejeniu fotki z allegro jak można to rozwiązać
prościej :good:
nom oki tak wiec zakupy beda udane hehehe
heh brakunie mi tylko jednego uszczelniacza jutro kierunek ASO :>
dzieki WAM na cierpliwosc hehe jaro dla ciebie szczegolnie :notworthy:
tak teoretycznie moga pojawic sie jakies wieksze problemy przy montazu??
chyba musze zmienic temat watku z tych dwóch pytań na troche wiecej :polew:
mogą :gwizdanie:
mogą :gwizdanie:
pysznie co by mi sie ni nudzilo :)
olovski powiedz co kupujesz teraz z tych aukcji które podałeś????
tylko dokłądnie
rurke glowna z kolankiem z paska
i pytalem goscia o ten waz numer jeden co poslal jaro bo aukcja dotyczyla numeru 2 :/ dzis juz pewnie sie nie odezwie
a ty co tak poszukujesz??
