Obudowa na podszybie i jeszcze 2 osłony w komorze silnikowej.
Będzie na 100%
Dzięki :)
A masz usczelkę maski? Czy nie odstaje dlatego, że w RS4 normalnie idzie tam uszczelka?
Jeśli to do mnie było, to tak mam uszczelkę. Zamontowałem to bez tej jednej tulejki.
Tak to wygląda u mnie:
20150413_070314.jpg 20150413_070321.jpg20150413_070329.jpg 20150413_070339.jpg 20150413_070348.jpg
Za wszystkie śrubki, łączniki i osłony wyszło ok 110 euro.
Witam mogę prosić o podanie nr osłon z prawej i lewej strony ( foto dla przykładu o które chodzi
http://zapodaj.net/bd5e96a207909.jpg.html
do A4 B7 2.0 TFSI QUATTRO SEDAN kod silnika PBG
Edytowane przez bartekzks
http://postimg.org/image/9jzqv5gob/ )
Tych części użyłem:
8E0 103 927 F osłona na zbiornik spryskiwaczy
Mocowanie pas przedni:
078 129 734 A,
078 129 669,
8E0 899 803,
8E0 103 541,
N 909 766 01 (x2),
N 105 538 01
Mocowanie przy zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy:
078 129 734 A,
078 129 669,
N 011 695 4,
N 010 349 5,
4D0 959 477,
8L0 805 596 A Mocowanie na zbiorniczek wyrównawczy
8E0 103 928 C osłona przy dukcie powietrza
8E0 103 109 śruba motylkowa do duktu powietrza
Przeczytaj jeszcze post numer 178 na poprzedniej stronie.
Tych części użyłem:
078 129 734 A,
078 129 669,
8E0 899 803,
8E0 103 541,
N 909 766 01 (x2),
N 105 538 01
078 129 734 A,
078 129 669,
N 011 695 4,
N 010 349 5,
4D0 959 477,
trochę dużo tego jak na dwie osłony :mellow: ciekawe ile to wyjdzie...
Dzięki za pomoc
Pozdro
Czym można zastąpić ten motylek.
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że ta część została wycofana i nie jest dostępna
Edytowane przez gregjag
Cześć, znalazłeś może rozwiązanie? Ja miałem tą śrubę, ale gdzieś mi na warsztacie zgubili.
Odgrzebuje trochę temat ale mam taki problem:
Mam audi a4 b7 2006r tylko z tą krótka osłona i od czasu do czasu w aucie czuć było stechlizną. Nie wiedziałem czemu i po zaliczeniu ostatnio kilku mocnych ulew na wycieraczce pasażera pojawiła się woda. Pod schowkiem wszystko mokre. Otwieram maskę i akumulator stoi w wodzie... Czy to wina braku tego podszybia? Miał ktoś taki problem? Zamawiać jak najszybciej czy to nie koniecznie powód braku tej osłony?
Brak tej osłony jest poważny bo przecież gdybyś ja miał woda nie miała prawa by się tam dostać ta oslona to taki Avengers dla samochodów Audi. Dobra poważnie masz zatkane odplywy na podszybiu jeden jest w okolicach serwa a drugi pod akumulatorem trzeba odetkać i po kłopocie a osłona da ci tyle że nie będą Ci tak wpadały tam liście i inne większe brudy ale odpływy i tak należy kontrolować. Powodzenia
Dzięki wielkie za informację. Przyjże się temu jeszcze dzisiaj, mam nadzieję że szybko znajdę te miejsca i uda się to sprawnie odetkać :)
Hej, mam osłonę nad zbiorniczki wspomagania i sprysku o numerze 8E0103927C, ale nie pasuje ona do BPW - wadzi o wąż do chłodnicy i coś mocowanie do zbiorniczka chłodziwa ma nie na swoim miejscu. Jaki numera być do BPW? Końcówka F?
B7 2.0 TDI BRF
Podszybie i klapka akumulatora: 8E181944701C, 8E1819422A - 213zł
Osłona zbiorniczków: 8E0103927F - 197zł
Osłona koło filtra powietrza: 8E0103928B (używana) - 50zł
Dolot powietrza z uchwytami: 8E0129617E (używany) - 25zł
Dodatkowo korki z R8
Osłona zbiorniczków trzyma się bez żadnego mocowania i nie lata, osłona przy filtrze trzyma się na zaczepach z dolotu powietrza. W osłonie podszybia jest pusta przestrzeń nad obudową ECU. Gdzieś na początku wątku były zdjęcia jak to zabudować z małej osłony podszybia. Ma ktoś takie zdjęcia jak to wygląda lub czy jest jakaś ori klapka w to miejsce?
