[ALL B5] Czy kolor płynu hamulcowego ma znaczenie???
Witam serdecznie moje pytanie brzmi czy kolor płynu hamulcowego jaki lejemy do naszego auta ma jakieś znaczenie??? Korek wlewu do zbiorniczka mam zielony i stary płyn też był zielony czy ma znaczenie gdy np zalejemy płyn bezbarwny lub niebieski albo żółty??? Wiem ze od zbiorniczka wspomagania też jest zielony korek wlewu i przy wymianie trzeba pamietać aby był takiego samego koloru czy przy płynie hamulcowym jest tak samo???pozdrawiam
ma być DOT-4 najlepiej wymień na nowy :cool1:
korek od plynu hamulcowego powinien byc zolty, plyn wymien na nowy, zalej Ate - SL6
no i bądź tu mądry jeden pisze DOT-4 a drugi ATE-SL6
ja się nie znam ale też chciałbym wiedzieć :hi: (mam zielony korek od wlewu płynu hamulcowego)
ATE SL6 to DOT-4 a tu masz nr. 03.9901-6402.2 :wink4:
Polecam "ATE SL.6" lub "ATE TYP 200"
:embarrassed: wszystko jasne dzięki
