Spociki lubelskie - najbliższy spot Niedziela 26.05.2024r godz.16.00 - parking LPNT
te co zaznaczyłes są zajete w zamontowanym zbiorniczku, spustowy masz pod spodem
  • Odpowiedzi 9.6 tys.
Aha czyli tam na dole przy tym spustowym może puszczac? To już mi się rozjaśniło i sprawdze na pewno.
moze puszczać to wtedy nalezy sprawdzić korek
Aha dobra.
Tzn korek to i tak wymienię bo jest na nim od spodu taki rdzawy nalot wiec nowy korek nie zaszkodzi.
Widziałem w innym watku ze sam czysciłeś nastawnik?
Sam sie zastanawiam czy jak dam do uszczelnienia tej pompy to czy nie kazac od razu go wyczyścić żeby było z głowy bo samochód ma 250tys chyba bo nie była sprawdzana oryginalność i podejrzewam że nigdy nie czyszczony.
Ja nie czyściłem nastawnika :no:
Mówisz rdzawy nalot ma korek?? a płyn chłodniczy nie ma czasem mazi :mysli: i jak wyglada spód korka wlewu oleju :mysli:
no rdzawy. :tongue4:
Płyn wyglądał na czysty przed dolewkami i dorzuceniem proszku do uszczelnienia.
Korek od wlewu oleju czysty
W oleju na bagnecie nic nadzwyczajnego nie widać.
Może jakiś czas jeździł na wodzie u francuza i dlatego ten rdzawy nalot :confused4:
A co do nastawnika to sie wypowiadałes w wątku o czyszczeniu i chyba pomyliłem osoby :P
a kiedys miałem zamiar to czyscić, ale w końcu dałem spokój
Odebrałem samochód ale narazie ciemno wiec niema jak obejrzec tego zbiorniczna na dole żeby wybadać czy tam podcieka. Jutro na dniu sprawdze. Ale tez jutro kupię korek to się wyjaśni.
Podobno przedmuchali i odpowietrzyli układ i nagrzewnice a dalej kijowo grzeje. Chyba że ta klapka od sterowania ciepło zimno sie zacieła. Vagiem idzie to sprawdzic? I jak tak to gdzie tego szukać?[br]Dopisany: 07 Grudzień 2010, 17:07_________________________________________________Dzwoniłem do Diesel Technika na Magnoliowej ale niestety z czasem są na bakier chyba że im przywioze sama pompe bo nie maja miejsca żeby wymontować.
Dajcie namiary na dobrego pompiarza w lublinie. :notworthy:
a w Garbowie czasem nie robią?
Ja moge tylko polecić Bogdana w Nadarzynie, tylko znowu z LU to daleko będzie, i czas oczekiwania to min tydzień :gwizdanie:
Jadę dzisiaj ustawiać kąt wtrysku i dawkę na pompie :decayed: niestety nie mogłem dodzwonić się tam gdzie mi kowi dałeś numer
wczoraj byliśmy z wizyta forumową u damiana :rolleyes: Armistead, lapawawa i ja :naughty: tak na pogawędke :decayed:
'to trzeba było zapytać czy można podskoczyć :wallbash: bo ja tyle razy dzwoniłem :disgust:[br]Dopisany: 08 Grudzień 2010, 11:48_________________________________________________nawet dzisiaj mógłbym podskoczyć gdyby tylko odebrał :confused4:
była o tobie mowa, kat wtrysku by Ci ustawił, tylko włąsnie musiałbyś sie z nim umówić, wiem że ciezko sie dodzwonić :kwasny:
może od obcych nie odbiera :decayed:
wiesz co najlepiej dzwonic o 17-18 bo pózniej zaczyna dłubać :naughty:
tak gdzieś dzwoniłem o tych godzinach[br]Dopisany: 08 Grudzień 2010, 12:01_________________________________________________ale skoro to długo nie zajmuje to przecież mógłby to szybko pyknąć i po bólu
Korek wymieniony ale ten króciec na dole tak jak powiedziałes jest mokry. Tzn po przejechaniu kawałek nawet z wymienionym korkiem tam pod spodem były krople płynu. Jak sobie poradziłes z tym cyckiem na dole? Trzeba wymieniać zbiornik czy da rade tego chu..a jakoś zatkać? Pomyślałem o zaklejeniu ale tam jest cały czas mokro więc żaden klej mi tego nie złapie.
A co do pompy gadałem w dwóch zakładach i w obu na przyszły tydzień.
W jednym maja tylko jakąs maszyne do nowszych pomp więc moga mi wymienić wszystkie uszczelnienia za 250zł (bez demontarzu i montarzu)
a drugi powiedział że 350zł uszczelnienie z ustawianiem na pompy itp oraz demontarz montarz 150zł z dostrojeniem w samochodzie to w sumie 500zł.
A jak w tym Nadarzynie gość bierze za takie uszczelnienie itp bo może warto się przejechac choć jak mówisz że też trzeba tydzień czekać to nie wiem?
I pytanie do wszystkich: wymiana pełnego uszczelnienia pompy to jest tak zwana regeneracja pompy czy w trakcie regeneracji zmienia się cos jeszcze?
Tam nie powinno być mokro jeśłi masz szczelny układ
No własnie a normalnie jakby się tam saczył na dole płyn. Mówiłes ze to było u ciebie przyczyną. Jak sobie z tym poradziles?
