[B6 AWX] Czy trzeba wymieniać koło dwumasowe przy wymianie sprzęgła?
koledzy mam takie pytanko jestem przed wymiana sprzegla jeszcze sie nie slizga (ale lapie od gory)
i nie wiem czy wraz z wymiana sprzegla musze wymienic tez dwumas?
dodam jeszcze ze chce podniesc moc po przez wpisanie wirusa a moze jak juz bede wymienial sprzeglo to jakies wieksze wsadze?tylko jakie?
z gory wielkie dzieki
jeśli chodzi ok to nie musisz... ale przy słusznym przebiegu wszyscy to robią żeby zaoszczędzić na i tak pewnej zabawie później...
a jaki to sluszny przebieg?ja mam u siebie 94000 mil czyli 151.27 :>
nie powinno byc problemu z kołem
wytrzymują 300tkm
a jakies wieksze mocniejsze sprzegol?
no tak a czy przy pozniejszej wymianie kola dwumasowego nie bedzie zadnego problemu z jego wymiana?
a nie taniej bedzie od innej mocniejszej wersji np 2.5tdi albo 30tdi?
nie bedzie pasowac
szukaj sachs racing
Tomik... a wiesz coś może na temat 240mm a AVF? bo dziś szukałem i żadnych wzmocnionych ani jednomasowych nie mogłem znaleźć...
jutro Ci podam, na tę chwilę nie mam dostepu do katalogu
ale mysle że Radzikowski to dobry pomysł
radzikowski jednomasa nie chce zrobić bo dziś Turdzi o swojego 2.0tdi pytał... a ma tą samą średnicę tylko chyba inną ilość sprężynek...
dlaczego chcesz zapodac jednomasa ????
jak zostawisz dwumas i wrzucisz sprzegło od Radzika wystarczy spokojnie na 147kW :good: :good:
a to masz rację... mi chodziło też o wzmocnienie dwumasa jak w końcu padnie...
GRazny pracuje nad tematem jednomasa 240mm do AVF , BRD, BLB dzis bede wiedzial co i jak ale wygla to dobrze i moze uda sie zastapic to guwno jednomasem i bedzie spokoj raz na zawsze.
kadafi śpij spokojnie twoje sprzęgiełko jest OK i absolutnie nic nie ruszaj (jeszcze coś popsujesz tylko ;) )
Poważnie pośmigasz jeszcze długo ... pewnie do odsprzedania auta
hehehe ja jestem staly w uczuciach i tak latwo go nie oddam :kox::polew:
