[B5 1Z] Zakup Termostatu, proszę o Waszą opinię
Tylko ORI z ASO :wink4:Pół roku temu miałem taki problem jak ty.Wymieniłem termostat i płyn chłodzący g12++ i wszystko jest jak trzeba
Ciekawe kto tak pisał.. :thumbdown: Wahlery i inne wynalazki lubią się "zawieszać" w pozycji otwarty. I ogólnie powiedział bym, że na naszym forum nie są polecane. Oby nie czekała Cię ponowna wymiana za jakiś czas. Trzeba było od razu kupić oryginał BTT z ASO i byłby spokój do końca auta :gwizdanie: Sam wymieniałem 2 lata temu i miałem oszczędniej kupić Wahlera ale na szczęście po przejrzeniu forum wybrałem się do ASO i kupiłem wraz z oringiem za niecałe 90 zł.
A w trójmieście jest wogle gdzieś ASO AUDI ?? :mysli: a myślicie napewno że to termostat ?? a nie czujnik cieczy chłodzącej ??
Tak jak koledzy pisza tylko ORI, niewiele drozej miales na allegro nowy oryginalny http://www.allegro.pl/item968024267_termostat_audi_seat_skoda_volkswagen_orginal.html twoj wybor tylko nie pisz za miesiac "zmienilem termostat, dalej problem z temperatura" :polew:
pozdro
Słyszałeś o czymś takim jak logo_plain.png ???
Pozdrawiam.
Sławek
Gajos, Groblewski
Co do ASO u ciebie to Gdansk ul.Jagiellonska. Z południowej Polski daję namiar :naughty:Jak byłby walnięty czujnik to wskaznik by latał po blacie od skrajności w skrajnośc,Nie dogrzewa silnika czyli termo ewidentnie za wcześnie się otwiera i płyn krąży w dużym obiegu :hi:
mech15->ja kupiłem u tego gościa: http://www.allegro.pl/item929106042_termostat_audi_seat_skoda_volkswagen_orginal.html
i nic nie mam do zarzucenia, kilku kolegów z forum, też zakupiło na tej aukcji i sobie chwalą. Co do czujnika to ci nie doradzę jakiejś alternatywy, bo jeszcze tego nie przerabiałem, więc zakup w ASO będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli zakupisz w ASO Skody, to na pewno będzie tańszy niż w AUDI, CZY VW, a na pewno to samo.
pozdr
lyku23->też skorzystałem z usług allegrowicza, którego link jest powyżej, zakupiłem u nich termostat i czujnik. Niestety czujnik walnięty, termostat również (nie otwierał się) dobrze, że się woda nie zagotowała...odradzam zakup, gdyż gość tak kręcił jak chciałem reklamować, że w głowie się nie mieści. W końcu skorzystałem z prawa do zwrotu towaru bez podania przyczyny i wysłałem im obie części za pobraniem.
hmmm.... to dzięki za info jutro zadzwonie do aso i ciekawe ile mi zaśpiewają ^^ fakt ogar temperatura przy normal jeździe to 60 stopni a jak max depne i ciągle cisne to 70 to max czyli na bank to nie czujnik?? Dziękówka wszystkim
pozdr
Nie raz mialem okazje skorzystac z uslug tego allegrowicza i jestem zadowolony, termostat przed zalozeniem zawsze mozna sprawdzic wrzucajac go do wody o temp. 87C, uszkodzona czesc mozna nawet w ASO trafic.
Co do termostatu z aukcji to jest identyczny jak i ten co idzie na 1-wszy montaz nawet w tych najnowszych jednostakach.
kup w ASO przecież masz na miejscu, róznie bywa z allegro :cool1:
jak mi zaśpiewają w ASO powyżej 100 zł to wybieram allegro ORI i tak do gdańska mam z 30 km a bo mieszkam Blisko Lotniska a wiadomo GDAŃSK=KORKI NA KAŻDYM KROKU
No to będe kupował z allegro ORI lub w ASO zależy gdzie mniej zaśpiewają ;-))
W ASO za 044 121 113 "zaśpiewają" ok. 119 zł.
Pozdrawiam.
Sławek
jak mieszkasz przy obwodnicy to na szadółkach masz nowy salon/serwis Volkswagena PLICHTA. na pewno masz blisko i nie musisz stac w korkach...
OO to już załatwiam sobie nr do Volkswagena na szadółkach i jutro zadzwonie . Steve69 skąd wiesz że dokładnie tyle ?? kupowałeś ostatnio :tongue4:
A ja na Wahlerze jeżdżę ponad rok i działa jak na razie perfecto :D zapłaciłem chyba 28zł :)
Nie od razu, ale nie załącza się duży obieg dopóki nie będzie temperatury 88*C
