[B5 ADP] Falujące obroty, a wspomaganie kierownicy
Witam!
Panowie, zauważyłem dość dziwne zachowanie mojego autka przy maksymalnym skręceniu kół w którąś ze stron, a zatem - obroty zaczynają falować i to dość mocno.
Co prawda w czasie jazdy nic się nie dzieje, nie jest odczuwalne, ale na postoju troszkę denerwuje podczas wykręcania.
Spotkał się któryś z Was z takim problemem? Co może być tego przyczyną?
Witam!
ja tam nie widze problemu..wszystko masz ok... :cool1:
też tak mam a wogule staram się na postoju jak najjmniej kręcić w miejscu wachacze dostają po du... :hi:
Też staram się dużo nie kręcić, ale wyjechanie z mojego garażu tego wymaga.
I czasami szarpnie jak się gimnastykuje, przez te falujące obroty na skręconych kołach :)
Ale skoro mówicie, że nie jestem sam, to sobie chyba głowy zawracał tym nie będę. :tongue4:
przy maksymalnym skrecie alternator pobiera troszke wiecej pradu dla wspomaagania i odczuwalne jest to spadkiem obrotów, obroty wracaja na 900 jak OOOO pobierze wieksza dawke paliwka (czy jakos tak :wink4:).
Akurat my mamy wspomaganie hydrauliczne nie elektryczne, więc nie alternator stawia opór tylko pompa wspomagania :wink4: silnik mały, przy maksymalnym skręcie pompa jest mocno obciążona więc go lekko przydusza, pompa i układ też nie jest już pierwszej młodości więc jak nówka działać nie będzie.
Dobre :good:
Więc jeśli nie chcemy obciążać pompy...
nie trzymajmy do oporu skręconej kierownicy... :)
a z obrotami każdy raczej tak ma...
nawet jak tylko szarpnie się kierownicą...to odczuwalny jest spadek obrotów...
Dobre :good:
myślałem ze nasze adp maja elektryczne... :polew:
bo np. gdy załączam klime to delikatnie spadaja tak jak przy skręcie wtedy właśnie leci z baku więcej Pb
przepraszam za wprowadzenie w błąd... :embarrassed:
W mojej ADP też mam coś podobnego, że gwałtowniejsze ruchy kierownicą na postoju powodują lekkie wachania obrotów.
Tylko podobnie jak koledzy wyżej uznałem to za coś normalnego i nie zawracałem sobie później tym głowy. :gwizdanie:
Dodam jeszcze od siebie że NIE wolno przytrzymywać skręconej do oporu kierownicy bo można rozwalić sobie układ wspomagania.
Lepiej troszkę sobie odpuścić niż coś rozwalić.
:hi:
