[B5 AFN] Stuk przy zaciąganiu ręcznego
Witam :hi:
dzis jade jakies 20km/h okienko uchylone i delikatnie zaciagnalem reczny slysze (puk) dalej jade i zaciagam opuszczam....tak caly czas i slysze ten delikatny stuk? A pzryuwarzylem ze nawet przy delikatnym nacisnieciu hamulca stuk wystepuje.
zaciągnij i niech ktoś patrzy w tym momencie przy zdjętym kole na tylny hamulec... przeskakuje pewnie coś
jest luz na którym zacisku
sprawdz czy wszystko jest dobrze poskręcane i jaki jest stan hamulców
kolego DEVASTIATION znow sie slyszymy !!
wymienilem klocki z przodu i zobaczymy narazie jest ok.ale te sprezyny masz do sprzedania?? bo poza tematem to koles na stacji obslugi cos mi gadal ze drgania moge miec tez przez koncowki kier.sa juz AMEN ???
a co do tylu to na poczatku grudnia wymienialem tarcze i lozyska i klocki (febi)
te "druty" które potrzebujesz do zacisku mogę "zorganizowac"
koszt 15-20pln dokładnie nie wiem
sprawdz ten tył moze cos sie poluzowało
jutro bede patrzyl czy cos tam sie faktycznie nie poluzowalo a czy gosc o tych koncowkach dobrze mi powiedzial?
jeżeli uważa ze jest luz to pozostaje tylko wymiana
ciężko tak na odległość określić, trzeba "organoleptycznie" podejśc do tematu
przypomnij mi wątek o drganiach bo pamięć już nie ta :polew: :polew: :polew:
Przyczyna stukow byla poluzowana sruba jarzma !! :decayed:
takrze problem rozwiazany :hi:
piz...a nie mechanik, ehhhh zdarza sie...
Witojcie.
Mam u siebie w audi taka przypadlosc ,gdy zaczynam hamowac (ale tylko delikatnie!) wyczuwalne jest na pedale hamulca takei chrobotanie-przychozi mi do glowy jedynie sytuacja gdy abs sie zalaczy,to jest wlasnei podobny dzwiek.
Najgorsze ze nieraz jade pomlu delikatnie zaczynam hamowac zaczyna chrobotac ja dociskam pedal mocniej a on jest twardy i hamulce slabiutkie?
Wielokrotnie rozpisywali sie klubowicze ze to abs? Niewiem ?
Mam teraz u siebie passata z 2003r. i ku....on ama tak samo tylko jeszce barzdiej wyczuwalne,wystarczy przy jezdzi potrzymac przez chwile delikatnie wcisniety pedal hamulca juz hrupie...... :mysli:
